For varme hardisker?
Har slitt med i det siste at PC'n låser seg etter en stund (skjermbildet fyser). I forkant kommer ofte en klikkelyd fra en av hardiskene, akkurat som om den restarter seg. Når jeg tar på de begge, er de etter noen sekunder så varme at jeg ikke kan holde på de lenger. Er dette normalt?
Kjører med åpent kabinett og vifte rett på de, så de må vel bare ha blitt for gamle?
Har ikke helt fått det til.. :roll:
Har prøvd speed fan, men de måla jeg får opp sier bare winbound, og jeg vet ikke hva som er hva...!
Er det vanlig at skjermbildet fryses fordi om en av hardiskene slutter, da? Er ikke det mer en sånn "varm cpu" greie..?
Altså, hvis du flytter på kabinett/HD slik at diskene spinner rundt, så kommer den klikk lyden.
Jeg har en Western Digital, den klikker som **** når jeg flytter på den.
Min ligger på rundt 40-45
( Bilde mitt fryser det å, men tror det er mus/tastatur som slutter og reagere)
Endret av FirstPrice
Nei, jeg er ikke borti. Lyden kommer helt av seg selv. Det er noe galt meg CPU temp måler også (vil jeg tro). Den ligger konstant på 117 grader(nøyaktig,alltid!), selv når maskina nettopp har startet opp! Kan vel ikke være helt rett?
Hvordan måler jeg tempen på skjermkortet? Det er helt nytt, med helt ny ATI silencer vifte (sånn svær sak), så tror vi kan utelukke den. Når jeg tar på den, er den heller ikke spesielt varm.
Men er det meg, eller høres "fryst skjermbilde" mer ut som en CPU sak, enn hd feil?
Nei.. Det er det samme med alle disse programma - de funker ikke på min PC..!
Sliter imidlertid ikke med problemet lenger.. Etter at jeg clocka ned CPU's ytelse (XP 2600) til å yte 1866 (133x14). Av en eller annen grunn har mitt hovedkort problem med å sette den ene faktoren på en verdi som IKKE er "133".. må derfor velge en multiplyer faktor som er 14 eller 15..15 gikk altså ikke.,.
For dårlig CPU kjøling med andre ord?
Problemet ble ikke vekk alikevel, så det er nok en av hardiskene. Det går en sånn liten stund før PC'n klikker. Noen ganger kan det ta lang tid. Så det vil vel si at en av dem har blitt for gamle, og må bytte ut? Eller kan det være for dårlig PSU?
Har en gammel 300W på:
Nforce 2 hovedkort
3x 256ddr
30Gb 7200
80Gb 7200
AMD 2600+ Xp
Radeon 9800Pro
2x DVD enheter
og 3 PCI enheter
Kan det være for dårlig PSU?
har akkurat samme problemet som deg,det er spesielt når jeg spiller.
bildet fryser i et par sekunder av gangen.
er helt sikker på at det er hardisken din som driver og og tar kvelden.
det var en periode jeg ikke skrudde av maskinen min,og hadde for dårlig kjøling.
det liker spesielt ikke wd diskene,har nå tatt livet av 5 disker siden påske :no:
så det er viktig at diskene dine har god kjøling.
DTemp gir deg god oversikt over temperaturer på diskene dine, så lenge de har S.M.A.R.T.-støtte.
Dersom du er bekymret, kan du legge programmet i oppstartsmappa, så ser du hele tiden temperaturen nede på oppgavelinja. :yes:
takk skal du ha,sliter med min 6 wd disk nå,får ikke spilt cs lenger heller,maskina henger seg et par sekunder om gangen,jævli iriterendes.
skal ikke kjøpe wd disker neste gang.
skal bygge ny maskin nå,bestilte nytt tower,psu,minne,hk cpu idag.
har et antec tower nå,er for dårlig kjøling i det,tar jo nesten livet av 2 disker i måneden :no:
Det kommer ikke opp til meg.. Så da må man gjøre det på den gammeldagse måten:
Er diskene for varme om det er ubehagelig varmt å holde på de over 3 sek?(sånn at du nesten brenner deg). Har 2 kjølere i tårnet, så diskene er vel rett og slett for varme, eller? Det er jo ikke beregnet at alle må kjøpe seg ekstra HD kjølere heller da..
