Plagsom feilmelding..
Sigg3
Sitter på en Packard Bell iXtreme 1,7Ghz (eller 2,7??), 256mb SDRAM osv...
Får en feilmelding (ganske ofte) som jeg tror er forårsaket i Kernel32.dll (o.l), og man kan trykke OK!, men da låser maskinen seg garantert..
Hjelp??
Og én ting til: i oppstarten er det en registerfil som skal installeres, men så kommer meldingen om at dette ikke er en registerfil så jeg kan ikke registrere den ved oppstart, så hvordan fixer jeg selektiv oppstart nå igjen (har glemt det:P)..
mvh Sigg3
Vedr. Kernel32-feil, hvilket OS? Har du kjørt Windows update? Oppdatert alle drivere? Oppdatert BIOS? Kjører du noe spesielt program når det skjer? Noter hva du gjorde med hvilket program når feilen oppstår et par uker.
Hvis du ønsker å styre hvilke programmer o.l. som skal startes ved oppstart av PC, så kan jeg bare anbefale Startup Control Panel. Et knøttlite program der du kan krysse av/på hvilke programmer som skal starte ved oppstart. Du finner det her: http://www.ded.com/nonags/pwrt32.html
Quote:
Den 2002-07-28 17:18, B|Real skrev:
Quote:
Sigg3 skrev (2002-07-28 00:03):
Er vel ikke
vanskelig å skjekke det?
...duverden, hadde vært bedre om du holdt tett - samler du på blødmer ?
Det kan være lettere å finne en løsning når nøyaktig beskrivelse av feilmeldingen følger med, men det høres ut som en "invalid page fault in module KERNEL32.dll.....".
Denne feilen forekommer oftest ved..:
...feil i RAM eller virtuelt minne.
...overklokking.
...feil i grafikkdrivere
...feil i loggfiler, dll-filer, drivere eller registeret.
...mange forandringer i BIOS kan også fremkalle feilmeldingen.
Feilen forekommer som regel etter en eller annen forandring i systemet. En løsning kan være å forsøke å gjøre omgjøre den siste forandringen som ble foretatt før feilmeldingen dukket opp. F.eks. hvis feilmeldignen dukket opp etter installering av grafikkdrivere, forsøk da å avinstallere disse for så å installere de gamle.
Hvis man mistenker feil i RAM, legg til følgende linje i config.sys:
Device=cwindowshimem.sys/testmem:on
Reboot, og se om det dukker opp noe interresant.
Definisjon av kernel32.dll feilmeldinger:
http://support.microsoft.com/support/windo...rmsg/kbkern.asp
Kernel32 og krnl286 feilmeldinger:
Http://www.generation.net/~hleboeuf/errkrn32.htm
(kilde:PCAnswers)
Quote:
Zink skrev (2002-07-28 18:56):
Er vel ikke
Jaja den var ny :lol:
