lundez Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Skulle koble til Pcèn min idag,etter en stund stillstand, satt stikken i veggen, hørte så noe knitring fra høytalerne, etter at pcèn hadde vert på ca 5 min tok den sikringen til rommet der jeg befant meg. tenkte ikke så mye over det, siden sikringen går her opp til flere ganger i uken. Slo inn sikring igjen, satt power på psu på on, der gikk sikringen igjen, og en kald svettendes brennlukt kom snikendes:( Åpnet så opp psuèn for å se om jeg fant feilen, ser da at det er svimerker i og rundt en spole der (en kringleformet spole på ca 1.5 cm i diameter) Kan noen her inne utfra denne forklaringen si meg om feilen ligger i psu eller hardware? kan jeg trygt kjøpe ny psu, eller er riskioen stor for at den også vil ryke?, og er det stor fare for at noe av hardwaren gikk tapt også,om det var psuen det var feil med? eller berget sikringen meg her? På forhånd takk til dere som tar dere bryet med å svare. Lenke til kommentar
trillebår Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Høres ut som om det er PSU'en din som har skyld i denne feilen ja... er psu'en gammel eller? de fleste psu'er har vel kortslutnings og overstrømsvern på rails'ene som forhindrer at hardware blir ødelagt så jeg regner med at du kommer unna med en ny psu... Kan vel muligens være at noe hardware trekker for mye strøm eller det evt er en kortslutning på f. eks. hk'et men da skulle jeg tro at en sikring i psu'en ville gått, i stedet for spolen.. med mindre psu'en er svært gammel og ikke har noen form for overstrøms værn på utgangene da.... hmmm... Jeg ville kjøpt ny psu Lenke til kommentar
lundez Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 strømforsyningen er av typen antec tru 480p ,så den er vel av nyere dato ja, litt over to år er den, sjekka før jeg brøt forseglingen:) jeg får bestille meg en ny en da, krysse fingrene å alt det derre. Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Jeg hadde definitivt bestilt en elektriker konsultasjon. Høres ikke helt bra ut at sikringen går så ofte. Husk at det elektriske anlegget er en av de vanligste årsakene til brann Lenke til kommentar
