Sire Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 (endret) Jeg lager hjemmeside med Frontpage 2001. Når jeg lager en ny side og skal lagre denne (ligger i katalog /var/www/html på Clarkconnect server), så kommer det opp en melding om at mappen er skrivebeskyttet. Jeg starter derfor Webmin og kjører i gang File Manager. Går inn i /var og der står det en S på www katalogen. Jeg stiller pointeren på html og trykker på ikonet øverst Sharing men det skjer ingenting. Trykker også på ACL ikonet og EXT men det skjer ingenting da heller. Hva kan være feil her? Er det noen andre måter å sette attributtene på? Prøvde å sette attributtene via XP Mine nettverksteder men det gikk ikke. Endret 6. juli 2005 av Sire Lenke til kommentar
Sire Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 Det merkelige er at når jeg endrer på en eksisterende side som ligger i html katalogen feks. new_page11.htm så lagrer den ok. Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Gå inn via terminal. Det gjer alt mykje enklere.. Du skriv dette når du er logga inn som root: cd /var/www chown dinbruker html/ chmod 755 html NB: bytt «dinbruker» ut med brukernamnet du brukar for å koble til tenaren frå FrontPage. For å SSH-e inn til maskina (eller du kan gjere det via Webmin sin command- sak) kan du bruke PuTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatha...y/download.html Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Det merkelige er at når jeg endrer på en eksisterende side som ligger i html katalogen feks. new_page11.htm så lagrer den ok. Det er slett ikkje rart, det tyder berre at du ikkje har skrivetilgang til mappa... Forsåvidt kan du gjere altsaman mykje enklare enn eg sa; med ein kommando, slik: chmod 777 /var/www/html Så er det eigentleg nok... Lenke til kommentar
Sire Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 Det merkelige er at når jeg endrer på en eksisterende side som ligger i html katalogen feks. new_page11.htm så lagrer den ok. Det er slett ikkje rart, det tyder berre at du ikkje har skrivetilgang til mappa... Forsåvidt kan du gjere altsaman mykje enklare enn eg sa; med ein kommando, slik: chmod 777 /var/www/html Så er det eigentleg nok... Gikk inn i kommandolinjen via Clarkconnect og skrev dette. Virker som f.... Takk! Lenke til kommentar
