Bytte av cpu vifte
galdurah
Jeg er på vei å bytte min MEGET bråkete Globalwin wbk38 med en taisol cgk76+funnel og papst 80mm vifte.
Har en par spørsmål når det gjelder deinstallering av gammel vifte og installering av ny vifte.
1. ser at mange har knust coren når de bytter vifte. Hva må en være påpasselig med når en bytter kjøler?
2. Dere der ute som kjører taisol+80mm vifte på t-fugl 1,4. Hvilke grader ligger dere på?
Den gylne regel er når du skal skifte vifte er: Når du skal spenne på (selvsagt har du smurt på Artic Silver 1.) prosessoren med bøyla, så hold et jevnt press på kjernen til prosessoren, altså ikke legg press på kantene til kjerne med ribba. Et annet godr råd er å ta seg god tid og ikke stress!
Har knus et par kjerner (tbird) fordi jeg hadde det trvelt osv... Lykke til i alle fall.. går helt sikkert bra..
Gjest Slettet-xQBEIgcH
"Tynner" funker fint å rense med. Pass på at du ikke tipper kjøleren på sida når du tar av og på. Har du i tillegg plastikk-festeklips på kjøleren bør du være forsiktig, de har små mothaker som knekker lett...
Ok så det går an å bruke det også!! Fine greier. Det er altså meget viktig å ta av kjøleren 90 grader etter du har fjernet klipsene? Ok I get it. De er heldigvis ikke så dyre cpu'ene nå visst det værste kunne skje!!
Håper jeg slipper å kjøpe men...........
dessverre er ikkje alle kondensfjernere rein isopropanol - har tilsetninger for å hindre korrosjon ++, den delen forurenser når en skal gjøre så reint som mulig. Då er en sikrere med Aceton eller andre tynnere som er reine avfettere (ikkje whitesprit!).
Har kjøpt og brukt rein blå isopropanol
Funket fint det. Valgte taisol cgk762+adapter og 80mm papst 26db. Brukte arctic silver 2 på cpu. Fikk det endelig til ja.....
Må takke alle som har hjulpet meg fram til det endelige produkt:
Ganske støyfri 1.4 tbird!! med max load på 43 grader!!! Nå er jeg endelig fornøydd med denna pc'en (Håper den varer)
ps: Det var jo egentlig ganske piece of cake å skifte vifte!! :smile:
