Bruke router som repeater?
Jeg får en Liksys router om noen dager, og har en D-Link router liggende. Grunnen til byttet er at D-Link signalene ikke når helt ned i kjelleren. Jeg er fortsatt litt redd for at heller ikke Linksysen skal greie det, selv med modda firmware, og komderfor på følgende ide som jeg gjerne vil høre om går eller ikke.
Jeg har nemlig en D-Link DWL-G810 liggende, det er en "overgang" fra trådløst netverk til kablet. Så jeg tenkte som følger.
Linksys router som DHCP <--Trådløst nettverk #1--> G810 <--Kabel--> LAN port på D-Link router uten DHCP <--Trådløst nettverk #2 (Som i praksis er #1 forsterket)--> Signal i kjelleren inv_biggrin.gif
Forklaring:
#1: Linksys routeren starter et trådløst nettverk (n1) og sender det utover.
#2: G810en plukker opp signalet og sender det via kabel inn i en LAN port på D-Link routeren
#3: D-Link routeren fungerer bare som en trådløs svitsj fordi DHCP er skrudd av, altså starter den opp et nytt trådløst nettverk (n2) som er n1 forsterket. Alle maskiner som kobler til n2 får da en IP gjennom D-Linken, som igjen får det gjennom n1, altså Linksysen inv_biggrin.gif
#4: n2 er derfor et forsterket signal av n1 og alle maskinene på begge nettverkene er koblet sammen, eller...?
Ka' dokke tru' ?
Hvis dere ikke skjønner hva jeg mener så er det bare å spørre/si ifra :p
Og værsåsnill å svar selv hvis du bare tror, drar innen dagen er ute, og må vite hva jeg skal gjøre til jeg kommer tilbake :p
Endret av Jonhoo
Dersom det er en WRT54G eller WAP54G eller lignende så kan den operere i repeater-modus, noe som burde være akkurat det du trenger. Eneste du trenger å gjøre da er å bruke d-linken som router og sette linksysen en annen plass i huset til å gjenta signalet.
Å bruke d-linken til å repeate har jeg ikke noe peiling på, så det kan jeg ikke kommentere.
EDIT: Når jeg ser litt nøyere på det burde det oppsettet du har også fungere, men å ha to rutere på samme nettverket er aldri noen ideell situasjon siden det ofte kan bli mye kluss.
Endret av wizzcat
