Er grønn. Trenger forslag til oppsett.
Jeg er i ferd med å handle noen greier hos Komplett og tenkte å endelig kjøpe meg vannkjølingssettet som jeg har utsatt en god stund.
To grunner til dette:
1) For å få mest mulig ut av min 2.8ghz Northwood før den pensjoneres.
2) Forhåpentligvis kunne få litt stillhet ettersom de nåværende viftene er alt annet enn lydløse.
Jeg skal kjøle 2x Raptor, et ATI 9800, Northbridge og en Northwood 478.
Hva er f.eks best av Alphacool AGB-Eheim Pumpe&Tank 1000 l/h (Med 10mm OD Nipler) og Alphacool AP900 Centrifugal-pump 12Volt 900 l/t, 22dBA (Uten nipler)?
Nexxxos vs Heatkiller? Og hvilken radiator velger jeg ? :ermm:
Kort sagt, dersom noen med litt peiling kunne sette sammen et godt eksempel på et komplett vannkjølingssystem (helst fra komplett) forutsatt de samme målene og en relativt likeglad lommebok, så hadde jeg satt stor pris på det!
Jeg ville heller gått fra et kjølingssystem fra microplex.no, de er nok best på vannkjøling her til lands.
Et MIST Tsunami Dual Rad sett med ekstra ting til raptorene dine etc vil nok funke svært bra.
Hvis ikke:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309334&cks=PRL
Denne skal være bra
Ville også valgt pumpen uten nippler, personlig liker jeg å holde tank og pumpe adskilt, liker ikke helt de systemene med pumpe og vanntank i ett.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301780&cks=PRL
pumpe
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301775&cks=PRL
vanntank
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301626&cks=PRL
til hd
Ikke helt sikker på hvilke av de blokkene til CPU eller GPU som er noe, du trenger vel også heatsinks til minnet på R9800en. Som jeg nevnte tidligere, du burde ta en titt på microplex, der får du kvalitet og det burde du ha siden du skal ha vann inne i maskinen din...
mange takk
Hadde handlet på Microplex om de hadde ordnet med levering slik som komplett og endel andre, uten bil er det stress å hente pakker på posten.
Er det noen spesiell grunn til å velge Eheim pumpa som er svakere enn den andre 12v pumpa (900l/h), eller er det stort sett den samme ytelsen på de?
jeg har lurt endel på bruk av nipler som dette -- behøver man å tette koplingene til slangene med noe (silikon f.eks)? Eller blir det sjelden lekkasjer med sånne nipler?
Du kan sikkert velge de andre pumpene, min erfaring (dog ganske kort) med eheim er at den er meget stillegående, høres ikke i det hele tatt, og bra pump på den.
Nipples er helt genialt, de lekker overhode ikke, men du skal ikke skru til alt for hardt heller. Når du ikke klarer å skru til mer med to fingre så er det stramt nok. Om du skal koble nipples på andre gjenger, så kan du bruke gjengeteip for å være på den sikre siden. Jeg har ikke brukt det og det lekker ikke.
Må si meg enig i det at man må betale oppkrav med microplex er noe herk, heldigvis ligger posten bare et par hundre meter fra der jeg bor.
