Skjermkortet funker ikke lenger! hjelp!
Når jeg starter opp pc'en er skjermen helt svart og denne meldingen vises: "monitor is in power safe mode input 1" etter noen få sekunder skruer skjermen seg av.
Hva kan være galt? Har et powercolor radeon 9800pro kort, litt over 1 år gammelt.
Hadde forventa å hatt det litt lenger :(
Takker for svar.
Før du kontakter butikken fo reklamasjon, kunne du sjekke om kjølevifte på
kortet surrer rundt i oppstarten. Det neste ville være å ta ut kortet og blåse det reint for støv, tørke reint over AGP kontaktene med ei rein fille fukta med litt
rødsprit. Etter å ha satt det på plass i AGP porten kontrollere at ledningen kommer
skikkelig på plass.
Fortsatt problem, forbered deg på retur.
Takk for raskt svar :)
Kortet surrer og går. Har støvsugt det. Har testa med et annet skjermkort i AGP-porten så det kan ikke være feil på hovedkortet.
Kan nok bli dårlig med garantien, da jeg har byttet kjøler på kortet + at jeg ikke finner kviteringen.. :(
...blir jeg nøtt til å kjøpe nytt..?
Endret av vyrm
Gjest medlem-16183
Du bryter ikke garanti ved å bytte kjøler. Er 97% sikker på dette, noen som har innspill? Sett på original kjøler før du sender inn.
Hadde jeg bare funnet original-kjøleren så..
Hadde uansett ikke fått igjen på garantien.. garantilappen er vekk :(
Et lite problem til.. jeg kom i skade for å klippe over de strømledningene fra kortet som ikke var i bruk, for å teste om de virket bedre. (Måtte klippe de for å få de til å passe..)
