Installere SATA-disk -
Hei
Jeg har lest SATA-tråden, men følte at den ikke svarte på mitt spørsmål. Jeg har en IDE harddisk som skal være den som XP ligger på og SATA disken skal bare være ved siden...
Så hva gjør jeg får å få den opp? Må sikkert rote rundt i setupen, men jeg forstår jo ikke akkurat hva de spør om her:
http://home.no.net/gsiden/sata/CIMG1284.JPG
http://home.no.net/gsiden/sata/CIMG1285.JPG
Hjelp!
Vel, det første du gjør er å gå inn i BIOS og disable RAID-bios, så lenge du bare bruker en harddisk og ikke har noen planer om å bruke to harddisker eller flere i RAID oppsett (to harddisker som én eller kopi av en haddisk på en annen etc.) er det ingen grunn til å ha denne funksjonen påslått. I tillegg bruker RAID biosen noen sekunder under oppstart som er bortkastet tid.
Slå av RAID bios, og under installasjon av Windows XP, trykk F6 og sett inn disketten med nvidia ide-drivere som fulgte med hovedkortet. Installer begge driverne og velg "neste". Da vil installasjonsprogrammet for Windows XP finne harddisken og installasjonen kan fullføres.
Lykke til!
Du er inne på RAID oppsettet, noe som ikke er nødvendig for å bruke en s-ata disk. Du trenger dessuten to disker til dette.
Mirroring:
All data blir skrevet til to disker, slik at du har en backup = Sikkerhet
Stripping:
Data blir skrevet og lest til/fra to disker = høyere ytelse
Slutter en av diskene å fungere vil du miste dataene på begge.
Hvis du har installert drivere til s-ata disker og enablet s-ata på hk (gjøres med en jumper på hk på enkelte kort), kan du se om du finner disken under diskmanagment/diskbehandling. Gjør du det er det bare å partisjonere/formatere for å kunne ta den i bruk.
edit: Kommenar til posten over. På noen hovedkort må du trykke f6 under installasjon av XP på en s-ata disk. Tror du slipper det på de fleste nyere hk. Siden du ikke skal ha os på s-ata disken, trenger du ikke tenke på dette.
Endret av MorePower
Hver gang jeg starter XP får jeg en melding om at noe nytt er tilknyttet og den klarer ikke å installere den... Jeg tenker den mener S-ATA disken min. Jeg har et MSI K8N Neo4 Platinum hovedkort, har installert den Silicon driveren som jeg lastet ned fra MSI sin hjemmeside, men den vil fortsatt ikke installere seg!
NV RAID (Software)
• Supports up to 4 SATA and 4 ATA133 Hard drives
- RAID 0 or 1, 0+1, JBOD is supported
- RAID function available for ATA133+SATA H/D drives
Silicon Image's SATARAID5™ (Software)
• RAID 0 or 1, RAID5, RAID10, and JBOD groups are supported
• Support up to 4 SATA devices connected to a single controller
Du har flere s-ata kontrollere, er du sikker på at disken er koblet til Silicon Image sin. Sjekk manual for hvilke kontakter som tilhører Nvidia og hvilke som tilhøre Silicon. Eventuelt installer s-ata driverne til nvidia også, skal være på cd´n som fulgte med hk, og se om disken blir installert da.
gå inn i windows xp sin diskbehandler, formater harddisken (SATA disken, IKKE windows-disken) og tilegne stasjonsbokstav til harddisken.
Diskbehandler finner du slik:
kontrollpanel
administrative værktøy
datamaskinbehandling
lagringsplass
diskbehandling
Lykke til
