Pilot_ Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Hei Jeg har nettopp formatert og lagt inn Windows XP på nytt. Problemet er at når jeg skal starte på nytt igjen nå, kommer det opp i starten at NTLDR mangler. Trykk CTRL + ALT + DEL for å restarte Gjør jeg dette kommer samme meldinga opp igjen. Noen som aner hvorfor dette kommer? Hva jeg mangler, og hva jeg må gjøre? Som sagt fungerte alt helt fint før jeg formaterte. Mvh Luzifer Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Sjekk i BIOS om harddiskene står i riktig oppstarts rekkefølge. Den harddisken som du har Windows på, velger du at skal starte opp først av alle harddiskene. Hvis det ikke funker, så vet ikke jeg iallefall. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 Når jeg startet maskinen, trykker jeg F8 å booter fra windows disken. Men alikevell får jeg feilmeldinga. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Hvordan gjør jeg det da? Boote fra cden når jeg starter? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Hvordan gjør jeg det da? Boote fra cden når jeg starter? Har du diskettstasjon? Så kan du boote med en oppstartsdiskett til windows. Om du ikke har en slik diskett, kan den lastes ned fra http://www.bootdisk.com/ (jeg har ikke testet siden selv). Lenke til kommentar
norseson Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Hvordan gjør jeg det da? Boote fra cden når jeg starter? Har du diskettstasjon? Så kan du boote med en oppstartsdiskett til windows. Om du ikke har en slik diskett, kan den lastes ned fra http://www.bootdisk.com/ (jeg har ikke testet siden selv). Kan du gje meg linken direkte til filene eg trenge? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Hvordan gjør jeg det da? Boote fra cden når jeg starter? Har du diskettstasjon? Så kan du boote med en oppstartsdiskett til windows. Om du ikke har en slik diskett, kan den lastes ned fra http://www.bootdisk.com/ (jeg har ikke testet siden selv). Kan du gje meg linken direkte til filene eg trenge? Det blir vel her: http://support.microsoft.com/?kbid=310994. Men det er avhengig av hvilken utgave du har. Det går egentlig for det samme. Men du kan risikere at diskettene vil starte innstallasjonen direkte. I såfall, last ned disketten til windows98, den vil la deg bruke MS-DOS. Lenke til kommentar
norseson Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Feilmeldingen betyr at ntldr-filen mangler på partisjonen til windows. Du kan kopiére denne fra f.eks. windows-cden. Du finner den i "i386" på cden. Hvordan gjør jeg det da? Boote fra cden når jeg starter? Har du diskettstasjon? Så kan du boote med en oppstartsdiskett til windows. Om du ikke har en slik diskett, kan den lastes ned fra http://www.bootdisk.com/ (jeg har ikke testet siden selv). Kan du gje meg linken direkte til filene eg trenge? Det blir vel her: http://support.microsoft.com/?kbid=310994. Men det er avhengig av hvilken utgave du har. Det går egentlig for det samme. Men du kan risikere at diskettene vil starte innstallasjonen direkte. I såfall, last ned disketten til windows98, den vil la deg bruke MS-DOS. Er du sikker på det er den? det virket ikke.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 <Klipp> Er du sikker på det er den? det virket ikke.. Kan du utdype hva som ikke virket? Lenke til kommentar
norseson Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 <Klipp> Er du sikker på det er den? det virket ikke.. Kan du utdype hva som ikke virket? Når jeg pakka ut den fila jeg lasta ned, lagde den 6 disketter til meg. Jeg lagde 6 stk, men ingen av dem virket. Jeg får fortsatt samme feilmelding. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 <Klipp> Er du sikker på det er den? det virket ikke.. Kan du utdype hva som ikke virket? Når jeg pakka ut den fila jeg lasta ned, lagde den 6 disketter til meg. Jeg lagde 6 stk, men ingen av dem virket. Jeg får fortsatt samme feilmelding. Fikk du til å boote fra disketten? Hvis ikke må du stille dette inn i BIOS. Det er mulig at diskettene til XP ikke lar deg gjøre annet enn å innstallére windows, isåfall prøv diskettene til windows 2000. Lenke til kommentar
lars@digitalimpuls Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 Det enkleste er og bare starte på nytt og instalere windows i fra starten av. Det og prøve og fikse problemet tar stort sett lengre tid enn en standart windows instalasjon, om en ikke har løst det samme problemet flere ganger før og har de rette boot cdene tilgjengelig Lars Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Det enkleste er og bare starte på nytt og instalere windows i fra starten av. Det og prøve og fikse problemet tar stort sett lengre tid enn en standart windows instalasjon, om en ikke har løst det samme problemet flere ganger før og har de rette boot cdene tilgjengelig Lars Problemet kan løses ved å kopiére ntldr fra windowscden (som nevnt tildligere) og kan med andre ord fikses på fem minutter. (med mindre det er noe utrolig merkelig som har hendt) Lenke til kommentar
bOMS Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Det høres helt korrekt ut det du forklarer. Har selv gjort det før. Og har også opplevd meldinga når jeg har glemt å ta ut disketten fra diskettstasjonen. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Hadde samme problemet på en annen data, da var problemet at kvaliteten på windows cden var for dårlig. Lenke til kommentar
Lil-H Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Nei, fytti helvete altså !! jeg formaterte hdd'en for ca 2 timer siden og har nå kun installert drivere og møkk. men jeg får FORTSATT ntldr greia på starten. den måten jeg kommer meg unna er å bare ha windows i cd rom'en og så boote opp med cd-rom først, og bare la den gå nar man starter opp windows... jeg gikk helt av skaftet istad, klikka maks Lenke til kommentar
jabe Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Nei, fytti helvete altså !! jeg formaterte hdd'en for ca 2 timer siden og har nå kun installert drivere og møkk. men jeg får FORTSATT ntldr greia på starten. den måten jeg kommer meg unna er å bare ha windows i cd rom'en og så boote opp med cd-rom først, og bare la den gå nar man starter opp windows... jeg gikk helt av skaftet istad, klikka maks Bruker du SATA? Og kanskje en vanlig IDE-disk(ATA)? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Sikkert ATA disken som har startup (system filene) og så har du SATA disken som først i BOOT order . Blander du ATA og SATA disker i systemet og ønsker win installert på SATA disken må ATA(ene) være frakoplet under installasjonen . Dette da win-setup alltid ser ATA disker som de første uansett hvilken boot order du har satt , og gjør 1'ste ATA disken som system drive . Lenke til kommentar
jabe Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Sikkert ATA disken som har startup (system filene) og så har duSATA disken som først i BOOT order . Blander du ATA og SATA disker i systemet og ønsker win installert på SATA disken må ATA(ene) være frakoplet under installasjonen . Dette da win-setup alltid ser ATA disker som de første uansett hvilken boot order du har satt , og gjør 1'ste ATA disken som system drive . Helt korrekt. Lenke til kommentar
