[LØST]Får ikke kontakt med modem.
Hei.
Holder nå på å instalere trådløst nettverk hjemme. Har koblet slikt:
Fra ADSL modem har jeg en ethernet kabel inn på WAN porten på routeren.
Derfra har jeg en ethernet kabel til min PC og modern skal bruke trådløst.
Er det riktig koblet?
Problemet er at jeg ikke får kontakt med ADSl modemet...
Endret av DemptD
Jo for at når jeg bruker bare modemet uten routeren så lyser:
- Power
- Cable
- PC
- Data
Men med routeren tilkoblet så lyser bare:
-Power
-Cable
Har det noe a si at tidligere så brukte jeg USB kabel fra modemet og inn til PC'n?
Har gjort alt det der med å gå inn på IP'n og konfigurere alt. den bærbare PC'n finner routeren, men jeg får ikke til å koble til internett...
Er Telenor ja...
Ruteren er en: Topcom Skyr@cer WBR 254G11
Hei
USB kabel ? Hva slags port er det?
Det kan være at kabelen mellom ruter og modem har problemer, men er du sikker
på at du har valgt PPPoE, skrevet riktig bruker navn og passord? Har du ikke gjort dette, kommer du ikke på nett.
På mitt modem kan jeg velge om jeg vil bruke ethernet kabel eller USB kabel:
Her er med ethernet kabel:
Med USB:
Her er lysene som lyser på ruteren:
Her ser dere hvordan jeg har koblet:
Den bærbare finner ruteren....
Og jeg er sikker på at jeg har valgt: "PPPoE to obtain IP automatically"
Hva er galt?
Hei
Maser på dette litt til. Du har tastet 192.168.1.1 i Explorer, Opera eller hva du bruker, brukernavn og passord?
Dersom du har gjort dette, slår du av strømmen på begge to. Trenger bare være strømløse noen sekunder.
(På det siste bildet ser det ut som om ruteren er oppe og går. Den stasjonære
PC`en kommer du på nett med den? I så fall er problemet noe annet. )
Det er vel og bra at det ser ut til at det trådløse "virker", men konsentrer deg om å få kontakt mellom PCen med kabel og routeren først, så internet og til slutt kan du konfiguerer trådløst, ikke minst med hensyn til sikkerhet (kryptering/MAC-filtrering).
Hvilken IP-adresse har (får) du på PCen med kabeltilkobling til routeren?
Litt info om routeren (merke/modell) kunne vært kjekt.
Oisann mange spørsmål her ;) Men det er bare bra :yes:
Targa_PC: ja har gått på IP'n og logget inn, tok den wisarden og begge PCene har vært skrudd av. Kommer ikke på nett med noen PC...
Pengu: Ruteren er en: Topcom Skyr@cer WBR 254G11. IP'n jeg får er: 198.168.1.102
jabe: ipconfig virker ikke.... når jeg går: start>kjør>skriver ipconfig så kommer boksen opp i ca 2 sek. for så å bare lukke.
madguy: Sorry... er CanalDigital ja... :blush:
Jonhoo: Har prøvd å skifte ut alle kablene... har resettet det mange ganger....
Nå er jeg forvirret :ermm:
Tatt fra Topcom's side:
Question:
I have a cable provider but am not able to connect to the internet.
Answer:
Some cable modems remember the MAC address of your PC and ignore to make a connection with the installed router (because they have a different MAC address).
-Unplug the power from the cable modem for about 1 hour.
-Reset the router.
-Replug the power to the cable modem and wait for about 10 minutes.
-You'll be able to connect to the internet without having to make changes to the setup of the router.
Endret av madguy
Nå fikk jeg det til å funke :yes:
den ethernet kabelen som fulgte med ruteren funket ikke.... så da prøvde jeg først en annen kabel som jeg hadde, så prøvde jeg enda en idag, da funket det! :p
Takk for all hjelp!
Bør jeg bruke WEP eller WPA på den trådløse tilkoblingen?
http://192.168.1.1/w_wep.htm
kan jeg velge mellom "Open System" "Shared Key" og "WPA-PSK"
