POFF sa det og luktet svidd...
Etter at maskinen min hadde funket fint i rundt 3-4 måneder så sa det POFF, det er beste måten å beskrive lyden på. Og så begynte det å lukte svidd i hele kabinettet. Først var jeg redd for Minne og PSU, prøvde minnet i en annen maskin og det virket. (Det gjorde det ikke i POFF maskinen). PSU ga fortsatt strøm når jeg startet opp maskinen en dag senere og alle vifter gikk rundt. Jeg kom til slutt frem til at HKet var dødt. Bestilte et nytt HK som mamma betalte for... 1200,-! Da kortet endelig kom og alt ble montert så lyste nå ihvertfall minnet opp når jeg startet (Har LED på det :p), men så slukket plutselig minneLEDsene igjen helt uten grunn.. Viftene fortsatte gå.
"Hva pokker?" tenkte jeg. Etter lang tid i tenkeboksen kom jeg frem til at det måtte være CPU, men denne gangen ville jeg ikke betale, så jeg sendte begge deler til retur til Netshop... Så nå har jeg sittet i rundt 2 uker på en gammel server-aktig PC jeg har hatt i et skap med Pentium II 350MhZ eller noe sånt og 256MB eldgammelt minne på W2K og venter spent på ny CPU og HK. Hva vil skje videre? To be continued...
Hvis noen tror det er noe annet enn CPU som er problemet så værsåsnill si ifra :)
Jon
Nei, det står "No signal, check cable" eller no'.
Det er ikke skjermkortet... Har prøvd med et annet skjermkort også. Viftene på kortet går rundt (Det gjelder begge skjermkortene), men det kommer ikke noe signal...
Og hvorfor slukner lysene på minnet etter kort tid? Har to brikker og det ene slukner litt før det andre.... Det nye HKet er Gigabyte K8NS Ultra 939...
Minnet er Corsair XMS3200Pro
Endret av Jonhoo
Jeg mente om du kommer inn i BIOS og sånt...
Liquid Crystal: :ermm: Jaha?
Hva ville det hjulpet å kjøpe på komplett? :p
Nei, jeg kom ikke inn i BIOS. Skjermen var svart med meldingen om at det ikke var signal.
PS: "kom" fordi nå har jeg en maskin uten CPU stående her som ikke duger til noe som helst... :(
Det er godt mulig at PSU'en din har gått likevel...
Det kan være at den nå leverer for høy spenning på en kabel. F.eks den som skal levere strøm til CPU'en. Hvor lenge tror du en moderne CPU tåler å kjøre med .5V for mye?
Når noe sier 'poff' kan du være rimelig sikker på at det etterlater seg synlige spor.
Noen ganger har en komponent spredd seg utover i hele maskina(kondensatorer gjør ofte det...) eller fått et krater. noen IC'er får bare en liten sprekk, men det er vanligivs nok til at den magiske blå røyken som gjør at de fungerer slipper ut...
Kom det noen pip ifra maskina når du slo den på sist gang?
(POST sjekken bruker gjerne å gi ifra seg noen pip om den finner feil)
Kom det ingen er det stor sannsynlighet for at CPU'en eller hele hovedkortet er historie.
Nope, det kom ingen pip.... :(
Det gjør det heller ikke hvis jeg starter opp maskinen nå uten CPU med det nye HK...
Skal poste her så snart jeg får tilbake HK og CPU og alt er ferdig montert :)
Endret av Jonhoo
