Kjøp av router(Billig, bra, min 4 porter,under 1k)
Men SMC routerene mangler jo bla QOS m.m. så hvis du driver med on-line gaming eller har VoIP er jo dette et must. Og selv for vanlig dødlige nettsurfere kan det jo være kjekt å tenke på at linjene i norge nå begnner å bli såpass bra at enkelte routere ikke greier å henge med lengre.
Her er hva du bør sjekke før du kjøper router
1 QOS - for IP telefoni og gaming (selv om du ikke har VoIP idag eller spiller mye så kan dette fort bli aktuellt og svært mange routere mangler QOS)
2 SUPPORT - Firmware oppdateringer, svar og ikke minst løsninger på evt. probemer
3 YTELSE - Endel routere som idag selges vil f.eks. ikke yte godt nok hvis man bestiller de "hotteste" linjene som f.eks Chello Extreme og ADSL2
Da sier det seg vel selv at QOS er et must. Hvis du vil lese mere har dette vært oppe flere ganger tidligere også, se f.eks.
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=421162
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=422559
Mitt stalltips er som sagt å velge Linksys, selv om heller ikke de er feilfrie har jeg ihvertfall foreløpig ikke hatt noen problemer. Søk igjennom forumet etter andres erfaringer, det finnes endel routere som ikke holder mål i det hele tatt.
Får håpe du blir fornøyd, til enkel surfing vil den nok fungere utmerket. Anbefaler deg å teste den intensivt slik at du evt. kan benytte deg av angrefrist. Holder den mål er det jo ingen grunn til å gjøre noe, men antalle som klager på D-Link 6XX serien er såpass høyt at jeg ihvertfall holder meg langt unna de.
De som klager er folk som ikke kan sette opp d-link routerene skikkelig.
Det er instillinger der som bør gjøres i henhold til hvilken i-nett linje man har, eller kan man få problemer med stabilitet osv osv.
bruker selv d-link, har 3 stk routere fra de som fungerer som aksesspunkter, hadde litt krøll med disse før jeg fikk noen tips om instillinger.
Har fungert smertefritt siden da.
Kjøp en Linksys WRT54GS, den kan brukes til ruter, aksesspunkt, repeater, switch og som en bridge, i tillegg har den også QOS.
Har prøvd DrayTek, SMC, D-Link og Linksys, i forholdet kvalitet/pris er det etter min mening ingen som slår Linksys.
Bruker WRT54GS til to WDS linker for IP telefoni og vi har enda ikke registrert nedetid etter snart ett års bruk.
Den forklaringen på itavisen var litt vassen, så jeg skal prøve å forklare bedre.
Her er et eksempel, en datamaskin skal sende noe data fra en maskin til en annen, dette kalles pakker, disse pakkene er adressert med mottakerens mac adresse.
Om en bruker hub så blir denne pakken sendt til alle datamaskiner i nettverket til den rette maskinen svarer på pakken. Dette sier seg selv at det bruker unødvendig mye kapasitet på nettverket.
En switch husker mac adressene på de maskinene som er tilkoblet den, kobler du deg til port 1 så husker switchen din maskins mac adresse. Så om en annen i nettverket skal sende deg en pakke (som er adressert med mac adresse både fra hvem som har sendt og mottakeren) så blir denne pakken sendt direkte til port 1 og ikke til alle andre.
I en router er en switch med brannmur, der en av portene er beregnet for WAN (Wide Area Network) som går til din ISP. Mellom WAN porten og Switchen som er LAN (Local Area Network) så er det en brannmur, DHCP server mm. Her setter du dine innstillinger du vil ha for ditt lokale nettverk, hva du vil som skal slippe gjennom fra ditt LAN til WAN og omvent, og hvilken lokal ip du vil ha i ditt nettverk (192.168.0.1 - 254 er anbefalt).
Får håpe dette hjelper litt ;)
Edit: Skrivefeil
Endret av Meendel
