Mato Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 klesklipe på nesen fjerne sikkert lukten når brukeren er i nærheten Lenke til kommentar
IkkjeOleJørgen Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Hva med å starte å se etter en glidelås eller noe lignende for å åpne og se på skum-gummien før du gjøre noe mere? Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 Jeg ble så frustrert av hele den forbanna stolen at jeg hev den ut på baksiden av huset. Der kan den ligge til den skal dø og råtne på søppelfyllinga. Tråden kan forøvrig stenges. Lenke til kommentar
Arne_F Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Sopp dør av høye temperaturer. Hvor høy avhenger sikkert av typen sopp men jeg tror 70°C skal gjøre susen. Så er spørsmålet: Hvordan få til dette? Tja, kanskje du får det til hvis du setter den i solsteika på en varm og lun plass i et slags "drivhus". Putt også inn sensoren til et digitalt termometer med ekstern sensor så du kan se om temperaturen blir høy nok. Bruk gjerne reflektor (alu-folie) utenfor drivhuset for å konsentrere solstrålene ennå mer. Stolen bør stå så lenge at den er garantert gjennomvarm. Sopp dør ikke av lave temperaturer (fryseboksen eller en tur over sydploen). Ang. kjemikalier så vet jeg ikke hva sopp reagerer på, men ser for meg at det må ganske sterke saker til, som kan være skadelig for flere enn bare soppen. Derfor foreslår jeg høy temperatur som botemiddel. Med en så høy temperatur vil vel kanskje resten av stolen smelte? Du kan eventuelt ta av trekket, og kjøpe nye puter som du limer på. Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Jeg ble så frustrert av hele den forbanna stolen at jeg hev den ut på baksiden av huset. Der kan den ligge til den skal dø og råtne på søppelfyllinga. Tråden kan forøvrig stenges. lollercoaster! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Sopp dør av høye temperaturer. Hvor høy avhenger sikkert av typen sopp men jeg tror 70°C skal gjøre susen. <..> Med en så høy temperatur vil vel kanskje resten av stolen smelte? Neida, 70°C er ikke nok til å smelte plast. Selv ikke kokende vann, 100°C, smelter plast. Termoplast (f.eks plastfolie) blir riktignok mykere, men det smelter ikke ved så lave temperaturer. Stål, aluminium, tekstiler etc. smelter naturligvis heller ikke ved så lave temperaturer. Jeg ble så frustrert av hele den forbanna stolen at jeg hev den ut på baksiden av huset. Der kan den ligge til den skal dø og råtne på søppelfyllinga. Tråden kan forøvrig stenges. Jaja.. Bare si i fra (rapporter) når frustrasjonen har gitt seg, du savner noe å sitte på forran skrivebordet og ønsker tråden gjenåpnet. Lenke til kommentar
