ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Høyreklikk på den nettverkstilkoblingen som ikke får ipadresse. Finn "status" og trykk,du vil da få opp et vindu som heter "status for lokal tilkobling". Trykk vindu nede til venstre merket "egenskaper". Du vil få opp et nytt vindu som heter "egenskaper for lokal tilkobling", sånn ca midt på dette vinduet finner du "internett protokoll (TCP/IP), Dobbelklikk på den og du kan velge mellom "motta IP adresse automatisk", og den som du skal velge, nemlig "Bruk følgende IP adresse". Gå inn på den andre maskinen du har som funker, for du kan jo finn IP en selv ser jeg, skriv inn det du finner der med unntak av at du skifter feks det bakerste tallet på ip adressen, resten skal være likt. Du må også fylle inn "Bruk følgende DNS-serveradresseer", med det du finner på den andre maskinen som funker. Der holder det fylle ut "Foretrukket DNS-server" Altså alt likt på begge maskinene, med unntak av at du skal ha nesten make IP adresse. Bytt feks ut bakerste sifferet. Hvis jeg har skrevet alt rett nå skal du ha fast IP på den maskinen. Nå har jeg gjort det du sa, men når jeg skal trykke lukk etterpå, henger alt seg. Under tilkoblinga står det bare "henter nettverksadresse" og så skjer det ikke noe mer... Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Foretrukket DNS server setter du lik til Standard gateway. Fyll også ut nettverkmaske lik til den du finner, typisk 255.255.255.0 Du kan nårsomhelst sette den tilbake til "Motta IP adresse automatisk", og da er alt som før igjen. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Nå gir jeg opp snart.. Vil alt gå tilbake til normalt hvis jeg formaterer og innstalerer XP på nytt? Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Det er jo drastisk da, er du sikker på at ikke fast ip gikk altså? Lenke til kommentar
Mammuten Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Jeg har fått fixa problemet nå.. fikk låne ett nettverkskort av Chief_R-W, og det fungerte.. Må punge ut med penger til nytt nettverkskort Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Det er jo drastisk da, er du sikker på at ikke fast ip gikk altså? Når jeg skal trykke "lukk" så henger alt bare.. Kanskje et nyttnetverkskort kan gjøre susen? Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Kan tenkes ja, bare prøve det! Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) Kan tenkes ja, bare prøve det! Men hva er det egentlig som er problemet? Eller, for å rette på meg selv, hva er det som forårsaker problemet? Jeg hadde ikke ordnet på noe, før det plutselig ikke virket lenger.. Endret 4. juli 2005 av ASDW Lenke til kommentar
krokodille Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Kjører du brannmur?? i tillfelle hvilken? Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Kjører du brannmur?? i tillfelle hvilken? Den innebygde Lenke til kommentar
krokodille Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 I router/switch? Blei vledig mye å lese detta!! fint whis du poster feil, og hva du vil skal fungere... på nytt, hehe.. og litt om hvordan ting sitter, koblet med trådløst eller hva du har... Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Hei. Når jeg får slike problemer, kjører jeg bare "veiviser for nettverksinstallasjon" som du finner under start->tilbehør->kommunikasjon. Velg "denne datamaskinen kopler til internett gjennom en annen maskin på nettverket eller en gateway" (eller hva det nå står) Og sørg for at arbeidsgruppe er det samme på begge maskinene.. Da skal du i teorien få tilbake internett på maskinen.. Dette gjør jeg også om deling av filer og skrivere plutselig ikke virker lenger. Har XP m/ SP2. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Høyreklikk på den nettverkstilkoblingen som ikke får ipadresse. Finn "status" og trykk,du vil da få opp et vindu som heter "status for lokal tilkobling". Trykk vindu nede til venstre merket "egenskaper". Du vil få opp et nytt vindu som heter "egenskaper for lokal tilkobling", sånn ca midt på dette vinduet finner du "internett protokoll (TCP/IP), Dobbelklikk på den og du kan velge mellom "motta IP adresse automatisk", og den som du skal velge, nemlig "Bruk følgende IP adresse". Gå inn på den andre maskinen du har som funker, for du kan jo finn IP en selv ser jeg, skriv inn det du finner der med unntak av at du skifter feks det bakerste tallet på ip adressen, resten skal være likt. Du må også fylle inn "Bruk følgende DNS-serveradresseer", med det du finner på den andre maskinen som funker. Der holder det fylle ut "Foretrukket DNS-server" Altså alt likt på begge maskinene, med unntak av at du skal ha nesten make IP adresse. Bytt feks ut bakerste sifferet. Hvis jeg har skrevet alt rett nå skal du ha fast IP på den maskinen. Var så forbannet over dette tullet i stad at jeg rett og slett bare skrudde av dataen og stakk. Nå skrudde jeg den på igjen, og vips så fungerer det igjen. Når jeg går inn og ser etter på internett protokoll (TCP/IP), så er det satt opp slik jeg gjorde. Så da fungerte det Uansett, tusen takk til alle som kom med innspill, og hjertelig takk til deg roxxx, du redda sommern Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Bra det kom noe ut av dette da Lenke til kommentar
