ASDW Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) Jeg har to pc'er tilkoblet internett igjennom en D-Link router. (ikke trådløs) Helt frem til nå har dette fungert ganske så bra, men nå virker ikke lenger internett på den ene dataen. Dette skjedde etter at den ble satt i ventemodus. Jeg har tatt system gjennopretting, men det funker ikke.. Jeg har nettop kjørt Ipconfig /release Etter det kjører jeg ipconfig igjen, og da får jeg dette: Tilkoplingsspesifikst DNS -Suffiks: IP adresse: 0.0.0.0 Nettversksmaske: 0.0.0.0 Standargateway: Jeg prøver å kjøre Ip config renew, men ingen ting skjer.. Har Windows XP Home Sp2 Trenger sårt hjelp! Endret 4. juli 2005 av ASDW Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Får du en feilmelding når du kjører ipconfig /renew ? Prøv og kjør reparer på nettverkskortet. Selv om det gjør det samme som release og renew, så er det verdt og prøve. Se da om du får en ip adresse. Uansett, så skal kortet ha en ip adresse. Xp tildeler automatisk en (169... mener jeg) adresse om den ikke finner noe annet. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Får du en feilmelding når du kjører ipconfig /renew ?Prøv og kjør reparer på nettverkskortet. Selv om det gjør det samme som release og renew, så er det verdt og prøve. Se da om du får en ip adresse. Uansett, så skal kortet ha en ip adresse. Xp tildeler automatisk en (169... mener jeg) adresse om den ikke finner noe annet. Nei, det skjer ingenting når jeg kjører renew. Når jeg prøver å reparere så får jeg derimot en feilmelding. Lenke til kommentar
Mammuten Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Jeg har noe av det samme problemet. Jeg sitter på den ene PC'en i nettverket n¨, mens den andre ikke vil bli koblet til internett. verken MSN eller interent-browsere vil fungere. prøvd og restartet maskin, modem, router og flashet BIOS.. Ingenting fungerer Skal prøve det IPConfig /renew, kanskje det hjelper. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Jeg har noe av det samme problemet. Jeg sitter på den ene PC'en i nettverket n¨, mens den andre ikke vil bli koblet til internett. verken MSN eller interent-browsere vil fungere. prøvd og restartet maskin, modem, router og flashet BIOS.. Ingenting fungerer Skal prøve det IPConfig /renew, kanskje det hjelper. Har det samme problemet. Sitter på den ene pc'n nåm hvor internett fungerer perfekt Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Sikker på at du skriver riktig? ipconfig /renew? Hvilken feilmelding får du? Hva står det? Har du nylig gjort noe med Hardware eller har du oppdatert noen drivere nylig? Lenke til kommentar
Mammuten Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) hm her hos meg skjer det INGENTING.. det står "ipconfig /release is not recognized as a executable program or a batch file" ellerno lignende. Prøver Repair nå.. håper det hjelper EDIT: Når jeg skriver "IPConfig" så kommer det opp kun 0.0.0.0 på de 2 i midten.. Endret 4. juli 2005 av Mammuten Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Sikker på at du skriver riktig? ipconfig /renew?Hvilken feilmelding får du? Hva står det? Har du nylig gjort noe med Hardware eller har du oppdatert noen drivere nylig? Jeg skriver riktig ja, dobbeltsjekka flere ganger Når jeg ser på nettverkskoplingene så har den ikke en IP adresse. Jeg prøver "Repair" og det står at den utfører følgende handling: Fornyer IP adresse Sånn står den bare å jobber, lenge. Det går ikke å trykke avbryt engang Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Gå på Start - Run. Skriv CMD og enter. Da får du opp et dos vindu. Her skriver du først "ipconfig /release" merk mellomrommet. og enter. Så skriver du "ipconfig /renew" enter Da har du fornyet ip adressen. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Gå på Start - Run. Skriv CMD og enter.Da får du opp et dos vindu. Her skriver du først "ipconfig /release" merk mellomrommet. og enter. Så skriver du "ipconfig /renew" enter Da har du fornyet ip adressen. Når jeg først kjører Ipconfig /release så kommer det opp en meldign om hvor den loka tilkoplinga allerede er frigitt (gjorde det istad) Og så skal jeg prøve Ipconfig /renew, men når jeg trykker enter så skjer det ingen ting.. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Problemet oppsto forøvrig etter at maskinen ble satt i ventemodus under nedlastning via BT Lenke til kommentar
Mammuten Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Hm, her kommer den opp som "connected" men når jeg skal ta den "repair" på netverkskortet så blir den Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Har du prøvd fast ip adresse? Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Har du prøvd fast ip adresse? hva er det? og hvordan prøver jeg det? Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Forsøk og kryssbytte nettverkskort. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Forsøk og kryssbytte nettverkskort. Jeg har ikke særlig god peil på dette, så hva vil det si å kryssbytte? Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Bytt nettverkskort i de to pc'ne. Dersom det er problem med kortet vil det også være feil på den andre maskin etter at du har byttet. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Bytt nettverkskort i de to pc'ne. Dersom det er problem med kortet vil det også være feil på den andre maskin etter at du har byttet. Nettverkskortet er integrert i hovedkortet Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Høyreklikk på den nettverkstilkoblingen som ikke får ipadresse. Finn "status" og trykk,du vil da få opp et vindu som heter "status for lokal tilkobling". Trykk vindu nede til venstre merket "egenskaper". Du vil få opp et nytt vindu som heter "egenskaper for lokal tilkobling", sånn ca midt på dette vinduet finner du "internett protokoll (TCP/IP), Dobbelklikk på den og du kan velge mellom "motta IP adresse automatisk", og den som du skal velge, nemlig "Bruk følgende IP adresse". Gå inn på den andre maskinen du har som funker, for du kan jo finn IP en selv ser jeg, skriv inn det du finner der med unntak av at du skifter feks det bakerste tallet på ip adressen, resten skal være likt. Du må også fylle inn "Bruk følgende DNS-serveradresseer", med det du finner på den andre maskinen som funker. Der holder det fylle ut "Foretrukket DNS-server" Altså alt likt på begge maskinene, med unntak av at du skal ha nesten make IP adresse. Bytt feks ut bakerste sifferet. Hvis jeg har skrevet alt rett nå skal du ha fast IP på den maskinen. Lenke til kommentar
ASDW Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Høyreklikk på den nettverkstilkoblingen som ikke får ipadresse. Finn "status" og trykk,du vil da få opp et vindu som heter "status for lokal tilkobling". Trykk vindu nede til venstre merket "egenskaper". Du vil få opp et nytt vindu som heter "egenskaper for lokal tilkobling", sånn ca midt på dette vinduet finner du "internett protokoll (TCP/IP), Dobbelklikk på den og du kan velge mellom "motta IP adresse automatisk", og den som du skal velge, nemlig "Bruk følgende IP adresse". Gå inn på den andre maskinen du har som funker, for du kan jo finn IP en selv ser jeg, skriv inn det du finner der med unntak av at du skifter feks det bakerste tallet på ip adressen, resten skal være likt. Du må også fylle inn "Bruk følgende DNS-serveradresseer", med det du finner på den andre maskinen som funker. Der holder det fylle ut "Foretrukket DNS-server" Altså alt likt på begge maskinene, med unntak av at du skal ha nesten make IP adresse. Bytt feks ut bakerste sifferet. Hvis jeg har skrevet alt rett nå skal du ha fast IP på den maskinen. Men hva er det som er foretrukket DNS Server? Og hva er Subnet mask? (får denne når jeg kjører IPconfig på den som funker) trenger jeg den til noe Lenke til kommentar
