edonis Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Bremsen på bakhjulet på venstre side sitter fast, hvordan skal jeg fikse dette? Det skjedde første gang for en drøy uke siden, da ble problemet løst ved å slå litt på den, men nå skjedde det igjen og den vil ikke løsne. Irriterende, for nå får jeg ikke kjørt noe med den.. Enda mer irriterende er det at bremse"greiene" er nye.. Bilen er en 87 Audi 80 1.8E... Lenke til kommentar
th-3 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Handbremswire kanskje? Slå av brekket og prøv å dra litt i wire'n, når du er under bilen. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Høres ut som noe har satt seg litt bedre enn det skal... Løft opp bilen, vrikk og vri på hjulet til det løsner, hvis ikke, så sørg fra at brekket er av, å prøv å kjør forsiktig på det på en _lite_ traffikert vei... Lenke til kommentar
e321 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) Eller du kan rettogslett sette bilen i ett sånt gir at den ikke treffer noe(revers hvis det er noe forran f.eks) å gass opp til rundt 4000rpm og slipp clutchen forsiktig ut.. Hvis den vil "daue" så trår du inn clutchen igjen. Dette gjør du helt til det løsner.. men håndbrekket AV vellogmerke. EDIT: Dette var vel ikke bakhjulstrekk, nei... Da må du nok kjøre en (overstyrt, så pass på) tur som pluggen sa. Endret 4. juli 2005 av e321 Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Hvorfor gasse så mye og lirke clutchen ut.. Kan man heller gi litt mindre gass og ta mer med klutchen... Kjøre litt framover og tilbake. Blir de varme etter en tur med bilen? Hvis de blir glovarme så er det noe galt. Har du peilig på dette kan du ta å demontere bremsen og smøre den opp. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det så gå til et verksted å få de gjort det for deg... Lenke til kommentar
