Pc'en skrur seg av etter 4 sekuder.
Jeg har satt det inni og koblet til alt, men når jeg kobler til strøm starter pc'en av seg selv uten å trykke på power knappen. Alt starter, men skur seg av etter noen sekunder. Noen som har noen ideer hva dette kan være, kan det være et ødelagt hovedkort?
Det kan jo stemme med tiden til den slår seg av (4 sek.), at powerknappen har hekta seg fast i "på"-stilling.
Jeg prøvde clear CMOS, flyttet jumperen og da startet pc'en :dontgetit:
Men det kommer ingen "bib" lyd, jeg får heller ikke no bilde på skjermen. Og hardisken vil ikke jobbe.
Når jeg flytter jumperen tilbake, skrur den seg av :(
For å cleare CMOS:
1. Skru av maskinen og trekk ut strømmen.
2. Flytt CMOS jumper.
3. Start maskinen
4. Vent 10 sek.
5. Skru av maskinen igjen
6. Trekk ut strømmen.
7. Flytt CMOS jumper.
8. Start maskinen
Prøv det :)
Har du kraftig nok PSU?
Støtter CPUen hovedkortet og vise-versa?
Har du noen krot koblet til PCI?
Er strømkabelen til HK ordentlig koblet til?
Begge to?
Sitter batteriet til HK ordentlig?
Er alle koblinger festet ordentlig?
Er det god nok kjøling i kabinettet ditt?
For å cleare CMOS:
3. Start maskinen
4. Vent 10 sek.
8. Start maskinen
Prøv det :)
Begge to?
Etter jeg flytter jumperen tilbake å setter i strømmen og trykker på powerknappen, starter maskinen MEN skrur seg av etter få sekunder :thumbdown:
Har nok kraftig nok PSU ja
Om Hk støtter Cpu er jeg ikke 100 prosent sikker på, begge er ivertfall socket 462/A
Jeg har skjekket alle ledninger/koblinger mange ganger.
Jeg begynner å lure på om hk er en smule defekt :hmm:
Jeg skulle bytte delene tilbake til det gamle hovedkortet mitt, monterte alt sammen men har det samme problemet. Jeg begynte koble fra GPU og harddisk. Men det var helt likt. Men da jeg tok av CPU'en startet pc'en fint :roll:
Da betyr vel det at CPU'en min har blitt ødelagt når jeg skulle bytte hk,
viss dere mener ja. Kan dere hjelpe meg å finne en ny CPU som passer mitt hk?
Er det mulighet for å for tak i noen som raskere enn de som er på komplett?
Hvis det er cpu'n, evt. ta en Sempron 3000+ med 512kB L2 cache f.eks. Her og oppdater Bios når alt er innstallert, så får du fullt utbytte av den.
Endret av tjaa
