XP henger i noen sekunder, hva er årsaken?
Problemet gjelder en eldre P3 450mhz med 256mb SDRAM og en IBM harddisk på 10GB (sikkert 5400 rpm)
Alt henger i et par sekunder innimellom, så fungerer alt igjen som normalt.
Har nettopp installert win XP samt alle win updates.
Lurer på om dette skyldes hardware, siden det ikke er den kraftigste PCen jeg har... I så fall, er det noen små oppgradering som burde fjerne problemet? Hva med 512mb ram? eller ny harddisk? Har ikke tenkt å koste på PCen så ekstremt mye akkurat... Er tross alt PC nr 3 i huset.
Ekstra RAM vil nok kunne gjøre mye for relativt få kroner.
Men personlig synes jeg PC'en var langt under det jeg ville kjørt XP på; den vil neppe bli 'smooth' i ytelse med den prosessoren uansett hva du gjør ellers, men som nevnt vil nok ekstra RAM ihverftall redusere caching til disk.
Et tips er ihvertfall å skru av alt av fancy menyer o.l. for å øke ytelsen noe generelt.
Det har ingenting med at hardware'en er for dårlig.. Dette er et vanlig windows problem.. Husker jeg har hatt det slik mange ganger før også, uten at jeg har funnet en løsning på det. Kanskje det har noe med konflikter i hardwaren å gjøre, selv om jeg ikke fant noe sån selv da jeg hadde samme problem. Prøv å oppdater alle driverene til hardwaren din (chipset, gfx, sfx, nett, evt. modem/scsii etc.), selv om windows allerede har installert de og se om du merker noen forskjell da.
Jeg mener at jeg ikke hadde de samme problemene med XP på en annen PC med celeron 466mhz, 192mb RAM og tilsvarende disk (8 eller 10gb, husker ikke helt) Den PCen er vel en del svakere enn den jeg sitter med nå.
Har innstallert alle drivere gjennom XP eller win update, ikke lasta ned noe fra egne hjemmesider.
  • 3 uker senere...
