Gabriel Shear Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Var så dum å glemte å slå av pc-en før jeg skulle sette i strømkabelen ti cd-rommen.... kom en liten gnist, og hele driten sluknet......... hva kan ha røket? strømforsyningen? hovedkortet??? :F Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Hei, Det kan være alle tre. Det letteste er og bruke nesen, hvor lukter det mest svidde komponenter. Får du startet maskinen din? Først er det jo en "connection" mellom CDRom og PSU. Hvis PSU har ryket så er det nok en fare at HK også har gått. Det letteste er og kryssbytte PSU i dette tilfellet og se om det virker da. Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 får ikke på pc-en nei...... så vist psu har røket så har hovedkortet også røket???? Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Jeg skrev "Hvis PSU har ryket så er det nok en fare at HK også har gått" Står ikke at HK har tatt kvelden, men finnes en mulighet at det har gjort det. Kryssbytt PSU og se om du får det til og virke. Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 hva vil kryssbytt si? Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) At du bruker en annen PSU (strømforsyning) til og teste med. Endret 4. juli 2005 av Ryoichi Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 ok.. *krysse fingrene og håper ikke hovedkortet har røke* er det stor sannsynlighet for at det også har røke? eller er det 50/50? Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Nei, det er 37/63.... Ærlig talt tror jeg ingen her har noen tall på det. Prøv og vinn, evt. prøv og feil! Lenke til kommentar
Fat_ASS Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 det er utrolig hva pc`en kan tåle. kortsluttet i mine yngre dager pc`en min da jeg skulle installere en ny cdrom. Kunne ingenting så jeg satte inn to strømkontakter på en eller annen finurlig måte inn i cd romen å startet opp... det tok fyr i alle ledningene i hele pc`en å plastikken rundt smeltet. det jeg gjorde var å teipe rundt alle ledningene for så å prøve å starte på nytt med bare en strømkontakt i cd romen vel å merke. alt funket helt fint å cd romen gikk som den skal. så du skal ikke ta sorgene på forskudd... Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 det er utrolig hva pc`en kan tåle.kortsluttet i mine yngre dager pc`en min da jeg skulle installere en ny cdrom. Kunne ingenting så jeg satte inn to strømkontakter på en eller annen finurlig måte inn i cd romen å startet opp... det tok fyr i alle ledningene i hele pc`en å plastikken rundt smeltet. det jeg gjorde var å teipe rundt alle ledningene for så å prøve å starte på nytt med bare en strømkontakt i cd romen vel å merke. alt funket helt fint å cd romen gikk som den skal. så du skal ikke ta sorgene på forskudd... :!: Det må jeg si var godt gjort Lenke til kommentar
Data-aid Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Strømforsyningen har også en hovedsikring. Som regel rekker denne og ta av støtet. Denne fås kjøpt får ca 10 kr hos en elktrogrossist. Lenke til kommentar
Buffaloboy Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) Jeg kjøpte en ny 80X80mm vifte og fant ut at jeg ikke hadde fler ledige strøm plasser på HK, så jeg tenkte som så: kan jo bare kutte og fikse litt med ledningene, og dette gjorde jeg! Dette funket faktisk et fett i noen uker, men jeg merket at viften ikke ytte 100%, så jeg rotet gjennom skuffen min og fant en molex-3pin liggende der! Jeg koblet til viften og ante fred og ingen fare. Alt gikk fint og jeg logget på og skrudde på litt musikk mens jeg tok på lokket til kabinettet da det plutselig sa pang. Jeg hadde glemt å ta en teipbit på en løs ledning fra mine forrige koblinger og jeg tenkte som deg: kan alt være tapt? Jeg teipet ledningen men jeg tørket den rennende svetten og prøvde å holde meg fra å skrike høyt og lenge over det nye HK og prosessoren min. Jeg trykket nervøst på på knappen og snudde meg vekk fra pcen i redsel, men til min store glede funket alt et fett! Har også klart å kortlutte PSU mens jeg koblet til en strømkontakt til HD (hvordan jeg klarte det aner jeg ikke, men det sa pang) og den levde enda. Buffaloboy Endret 4. juli 2005 av Buffaloboy Lenke til kommentar
TommeN761 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Pang? Hmmm, kortslutta mange ting i mitt liv jeg.. Men tror ikke det er mange som sier pang lager bare en lysbue (gnist) det er det eneste.. Eller, når kondensatorene i den 360W chieftec psuen smalt så lagde det litt lyd Lenke til kommentar
Buffaloboy Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 sa ikke akkurat pang da, men du skjønner jo hva jeg mener... hvordan ville du beskrive lyden av når noe kortslutter?? ttsjjjuujo, nei, jeg går for gode gamle pang Buffaloboy Lenke til kommentar
LinkHimself Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Hihi. Eg bytta til 115 volt på den gamle dataen vår. Då smalt det HØGT! Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Jeg hadde en lignende opplevelse her forleden dag. Etter at maskinen min hadde funket fint i rundt 3-4 måneder så sa det POFF, det er beste måten å beskrive lyden på. Og så begynte det å lukte svidd i hele kabinettet. Først var jeg redd for Minne og PSU, prøvde minnet i en annen maskin og det virket. (Det gjorde det ikke i POFF maskinen). PSU ga fortsatt strøm når jeg startet opp maskinen en dag senere og alle vifter gikk rundt. Jeg kom til slutt frem til at HKet var dødt. Bestilte et nytt HK som mamma betalte for... 1200,-! Da kortet endelig kom og alt ble montert så lyste nå ihvertfall minnet opp når jeg startet (Har LED på det ), men så slukket plutselig minneLEDsene igjen helt uten grunn.. Viftene fortsatte gå. "Hva pokker?" tenkte jeg. Etter lang tid i tenkeboksen kom jeg frem til at det måtte være CPU, men denne gangen ville jeg ikke betale, så jeg sendte begge deler til retur til Netshop... Så nå har jeg sittet i rundt 2 uker på en gammel server-aktig PC jeg har hatt i et skap med Pentium II 350MhZ eller noe sånt og 256MB eldgammelt minne på W2K og venter spent på ny CPU og HK. Hva vil skje videre? To be continued... Hvis noen tror det er noe annet enn CPU som er problemet så værsåsnill si ifra Jon Lenke til kommentar
