BonelessCow Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Hei, jeg har satt opp trådløst nettverk hjemme. Når jeg skal koble meg opp mot andre maskiner på nettverket får jeg en error som ser slik ut: " \\Bonelesscow is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. Access denied. " av Utstyr har jeg en vigor 2200we og JensenScandinavia Wireless USB Adapter om det har noe å si. er det noen her som vet hva jeg kan ha gjort galt? Nettverket har Access control enabled til MAC adresser, disse adressene er kontrolert og er riktige. Om jeg går på "View workgroup computers" finner jeg alle pcene, men når jeg prøver å gå inn på de kommer error'en. Hadde satt stor pris på hjelp Bone Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Prøv å skriv inn den lokale ip'n til maskina du vil koble deg opp mot i steden for navnet dens. Det funka for meg Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Prøv å skriv inn den lokale ip'n til maskina du vil koble deg opp mot i steden for navnet dens. Det funka for meg Jeg har allerede prøvd dette, og det skjer akkurat det samme Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Jeg strever med dette jeg. Hva er det du skal koble til? To pc-er trådløse eller pc-er som er på LAN via en trådløst router? Hvis det sistnevnte er tilfellet bør en opprette nettverkstasjoner. Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 firewall? checked - er det ingen som har noe å hjelpe meg med? Hadde blitt meget taknemlig for hjelp ettersom ejg har holdt på i hele dag Lenke til kommentar
krokodille Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Kan du se di andre maskinene på nettverket, hvis du går inn på "andre maskiner"?? Lenke til kommentar
krokodille Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 ok, mista det i toppen jeg, ser at du gjør det!! Og ingen av maskinene har firewall, heller ikke i router...? ingen av maskinene kan koble til hverandre? har jeg rett? eller er det bare din maskin som ikke kan koble til di andre? Lenke til kommentar
squabbish Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Har du kjørt "network wizard" på alle maskinene? Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 (endret) ok, mista det i toppen jeg, ser at du gjør det!! Og ingen av maskinene har firewall, heller ikke i router...? ingen av maskinene kan koble til hverandre? har jeg rett? eller er det bare din maskin som ikke kan koble til di andre? Vi er koblet til en router, jeg har tilogmed tatt av access control med mac address. To pcer er koblet til via WLAN, så fikk brodern ny laptop med innebygget WLAN og den kom rett på nett, alle pcene mine kommer inn på den. Laptopen til brodern kommer ikke inn på mine. Jeg ble ganske lei dette problemet og tenkte det ville løse seg å koble pcene direkte til hverandre via en crossed TP'kabel, dette funker heller ikke. Jeg har prøvd ganske mye forskjellig. netverk wizzard har jeg også prøvd. Tatt usb flash stick / disc og satt i de andre pcene og "registrert" de. Har fulgt en guid som var i PC pro sitt NR1 og NR2 og begynner å bli ganske lei. Noen som har noen forslag ut i fra oppdatert informasjon? -Takk Endret 7. juli 2005 av BonelessCow Lenke til kommentar
frustata Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Har du deaktivert "enkel fildeling" på maskinene? Det kan ofte løse problemet. Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Hvor gjør jeg dette da? Lenke til kommentar
frustata Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Min datamaskin -> verktøy -> mappealternativer -> vis Så fjerner du haken ved "bruk enkel fildeling". Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Nå har jeg huket av "bruk enkel fildeling" og aktivert gjestekontoen. Det virker fortsatt ikke :S Noen flere som har noen ideer? Lenke til kommentar
krokodille Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Hvilke operativsystemer kjører du?? samme på alle? Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 service pack 2 er installert på alle. Jeg har to pcer med Windows Pro og en med Home edition ( tror jeg, det er den nye til brodern som virker på nettverket) Windows update er også oppdatert på alle pcene Lenke til kommentar
Gandi Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Har du samme subnet mask på PC'ene? Er IP-adressene i samme range? Gandi Lenke til kommentar
BonelessCow Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 Har du samme subnet mask på PC'ene? Er IP-adressene i samme range? Gandi Japp, det er de Lenke til kommentar
