Skattepenger 13k, nå ca 13000,-
Har fått 13000,- blanke og deilige skattepenger i hånden, men som den gode mann jeg er har jeg bestemt meg for å gi bort alt sammen til verdig trengende, og mest sannsynlig blir det Netshop.....
Uansett, her er
HANDLEVOGN
og denne gang skal linken fungere.
Målet mitt er en stille pc, dog ikke en lydløs.
Hovedformål er video/bilderedigering med noe spilling ved siden av.
Finnes ingen hellige kuer her, bortsett fra kabinettet :-)
Håper på deres hjelp til å presse prisen ned i 13000,-
XP Pro, tastatur, mus og høytalere har jeg fra før.
Endret av gwh
Genialt oppsett:D
Jeg hadde byttet ut NEC brenneren din med Benq: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=31430
Da ble det litt dyrere.
Hiv ut samsung dvd'en om du da ikke trenger å kopiere fra en dvd plate til en annen. Men den opptar plass og plass har du lite av da du baserer deg på luftkjøling :D
kan sikkert begynne å spare inn på enkelte områder, men er du sikker på at du ikke skal gå for dette. Syns dette virket meget bra jeg da.
Hovedkortet kjenner jeg ikke til, men legger til at jeg ikke akkurat har hatt knallsuksess med den produsenten :(
Men oppsettet ditt er dritbra det, og det ser støysvalt ut. Bra kabinett har du også valgt der 120mm vifter er nøkkelordet.
Endret av oivind_dahle
Genialt oppsett:D
enig med deg her angående bytte ut brenner til benq og kutte ut samsung lesern.
:thumbup:
Gjorde ett tappert forsøk på å presse ned prisen ved å beholde noenlunde samme oppsett. se handlekurv
Den passive Zalman kjøleren er ikke must til DFI, da DFI har den stilleste chipsett kjøleren på Nforce4, og ingen andre enn fanatikere reagerer. ;)
Nforce4 er ingen dum ting, da det brikkesettet støtter s-ata2, og dermed NCQ som alle nye disker lengter etter å benytte. Ellers ville jeg gått for Hitachi som har hevdet seg med de nye diskene. Bråker på linje med Seagate, men har bedre søketid=raskere oppstart av datamaskin. ;)
Denne pcen passer også ypperlig hvis du skulle finne på å klokke. ;)
Endte på 13424,- ;)
Hvis du absolutt ikke skulle finne på å klokke, kan jeg alltids gjøre noen forandringer ;)
Lykke til :thumbup:
Vifta på skjermkortet bråker en del når det blir varmt, noe som skjer når man spiller.
Har det kortet selv så det vet jeg alt om, ville kanskje prøvd en annen produsent.
Ellers så ser det oppsettet veldig bra ut.
Takker for tilbakemeldinger, har ikke tenkt å klokke.
Valgte Benq'en først som DVD spiller, men så at det var den eneste delen som Netshop manglet, derfor ble det det andre valget.
Jeg er lydhør(pun intended) for et støysvakt hovedkort hvis dere har gode forslag :-)
Nforce3 funker sikkert fint, men dagens innkjøp bør være modellnummeret over, spør du meg. Tenker s-ata2 (noe disken din er) og også dual channel, noe nforce3 ikke støtter. Tenker du å ikke klokke ville jeg gått for 3200+ som du foresl siden den ikke koster mye mer, og ville trappet ned fra mitt forslag på HK til et billig Nforce4. Kan anbefale Asus A8n SLI, eller du kan gå for billigere Asus A8NE-FM micro ATX. Ser ingen grunn til at det skal være dårlig. Liker selv micro ATX, da det eneste minuset er færre pci-porter (dette har 3), noe jeg ikke trenger mange av. ;)
Micro-ATX passer i miditower-kabinett, men du kan også betale 200 kr mer, fra 635,- for m-ATX kortet til ATX-formfaktoren.
Skal gjøre noen små justeringer i kveld, så får vi seom det blir ett endelig "Go-ahead" i veldig nær fremtid.
NForce 4 skal inn i sytemet, gå ned til en hard disk, og så tror jeg at jeg er i mål. Regner med at for en mann med 10 tommeltotter er like greit å få nettbutikken til å bygge, for da får jeg jo bare ett kotnaktpunkt om noe skulle gå galt :-)
Har justert skjermkort og hovedkort, gir kanskje ikke like mye ytelse, men fortsatt brukbart. Er det noe som mangler? En vifte eller tre? Eller kan jeg begynne å tenke på å sende over til Netshop siden de har flest produkter på lager og se hva de sier?
Da sier jeg meg veldig fornøyd med det oppsettet. Som tatt ut fra mine drømmer. :yes: Ser at GPUen har forsvunnet fra handlekurven. Systemet er ofte teigt til å oppdatere seg, så er kanskje derfor. EN vifte eller to er ikke dumt for å få en fin luftgjennomstrømning ;)
Visste det var noe jeg hadde glemt, GPU'en er nå lagt til. Skal be Netshop sette opp et tilbud på dette, og kommer også be om de eventuelle vifter som må/burde legges til. Kommer tilbake med endelig pris når jeg får tilbudet, og kanskje også en liten brukertest..... :yes:
Og til de som sier at man kan få et mye bedre system om man venter litt, har ventet lenge nok nå. Har et par hundre bilder i raw formatet som det tar en evighet å åpne på min athlon xp 1,33ghz, skal bli godt med noe som sparker bra ifra. (Relativt sett ihht til det jeg sitter på nå i det minste :yes: ) Og stille, ohh, gleder meg allerede!!
Ikke bare deg som foretrekker grafikk kort, ser ut til å ha forsvunnet på et merkelig vis. Uansett, nå er det lagt opp igjen et vifteløst 6600gt kort. Et 6800 type vifteløs hadde vært å foretrekke, men de er sjeldnere enn ærligere politikere....
