Mod lite - Hva gjør jeg?
Jeg vet at jeg ikke burde spørre om dette fordi det sikkert står et annet sted i forumet, men jeg finner det ikke (tro meg jeg har lett - eller så er jeg blind (ikke usansynelig))
Here goes...
Jeg har et blått BX01BLD fra Chieftec og vil lage et vindu. Jeg har et utvalg av verktøy (på jobben) og har noen spørsmål:
1. Hvor tykk burde plexiglasset være?
2. Hva burde jeg bruke til å kutte i dørene? Har en Dremmel og lurer på om denne er enklest å bruke... men, hvilke bitt skal jeg bruke? Er det noe annet jeg kanskje burde bruke?
3. For å kutte i selve glasset (skjære ut hull til vifte) tenkte jeg skulle bruke bitt 561og bitt 565 til Dremmel (leste det i en anne post) Går dette greit?
4. Er det nødvendig å legge en list rundt? Blir kantene stygge når du kutter?
Takk for hjelpen... til deg som svare altså (duh)
_________________
XP2000+
ABIT KR7A-133
Gainward AGP GeForce3 Ti/500TV 128MB
WD80 7200rpm
512Mb PC2100 RAM
16x/10x/40x Plextor
Panasonic DVD
Chieftec DX01BLD
Windows XP pro
Kristian Finn
[email protected]
[ Denne Melding var redigert av: Kfinn på 2002-07-26 23:58 ]
1. 2-4 mm, Som du sikkert skjønner, så hinter jeg til 3 mm som skulle være mitt i blinken :wink:
2. Stikksag anbefales. Se her for en guide: http://www.tomshardware.com/howto/02q3/020...pc_case-09.html
3. Skal du ha et rundt hull i plexiglasset, så vil jeg anbefale en hullsag for drill. Bruk lav hastighet og moderat press. Ellers så smelter glasset.
4. Hvordan kantene blir avhenger av hvor flink du er. Med litt filing og pussing etterpå skal det gå uten list. Men husk kanten blir blank/umalt, og kabinettet er blått. Så du bør smøre litt lakk rundt den for best resultat. Egentlig vil jeg anbefale en kantlist, da har du litt bedre marginer.
