Passer dette sammen?
Hei!
tenkte jeg skulle kjøpe meg ny pc.
er litt usikker på om disse komponentene vil passe sammen. spesielt om hovedkortet støtter denne type cpu.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309317 Barebone med HK
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307538 CPU
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309659&cks=PRL RAM
gi meg gjerne tips på et nytt skjermkort. er glad i radeon, og er villig til å gi rundt 3-4 store høvdinger
ja, de skal passe sammen.
Når du nå skal se etter skjermkort skal du ha av typen AGP.
En ting du må være obs på: sff boxer blir varmere enn vanlige stasjonære pcer. Altså trenger du et skjermkort som ikke blir så ekstramt varmt, for man vil gjerne ikke ha artifacts
kommer artifact's av at kortet er for varmt? trodde det var rammen på kortet som ikke tålte mer ved overklokk.. eller tar jeg helt feil?
Du får artifacts med for høy klokk ja, noe som kan henge sammen med økt varme, selv om det ikke alltid er slik.
Men artifacts kan ofte vere ett varmeproblem eller viss kortet henger seg i spill.
artifacts skyldes ikke direkte varmen. Men jo kaldere kortet er jo mere overklokking tåler den. med andre ord, hvis du kjører core clock på 500mhz, å du får artifacts, så setter du på vannkjøling eller en annen kraftigere vifte, så vil kansje du kansje ikke få artifacts. Hvis du skjønner hva jeg mener?
