j-- Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Heihei! for 3 uker siden datt det en idê ned i hodet nmitt om hvordan jeg ville at bloggen min skal se ut. Så etter maaange timers arbeid med koden (da mest php'en som jeg er veldig ustø på) så har jeg resultatet klart. Kan du fortelle meg hva du syntes? http://simpel.clvn.net takker til alle som tar seg til til å skrive ned noen linjer Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Første intrykket synes jeg er positivt Enkelt å stilrent Et par ting da * Hvorfor kan man ikke lese mer på de forskjellige inleggene? * Er endel "linjer" som ikke flukter helt, veit ikke om dette er med vilje * Litt stor margin nederst etter en paragraf? * -Ser nå at du har brukt dobble br for opphold. * -Bedre å ha en div som du legger rundt hvert inlegg, også flere p elementer inne i den. Mer semantisk riktig å bruke p for å dele opp, enn br kode: * Ser du bruker riktig content-type, men: * -Setter du den med php? * -Hva gir du IE? * -Trenger du xhtml? * "<div id="header"></div>" er vel strengt tatt "<h1></h1>" Og det bør stå noe der, som beskriver siden, selv om det ikke skal vises * Bruker en del br, der man kunne brukt margin/padding * Hvorfor en div rundt ul? * Hvorfor en classe på hvert av a elementene? * Setter du id="meny" på ul kan du bruke "#meny a" i css til å deffinere for a elementene * Ser at du har noen som du vil gjennomstreke fordi de ikke er "klare" enda, tror man kan bruke "#meny a[href=#] {" om jeg ikke husker feil :\ * Det samme gjelder for alle de andre listene * Fant vel også ut en gang at det var logisk når man hadde flere lister etter hverandre slik du har til høyre å deffinere det som en deffinert liste <dl> <dt>Kategorier:</dt> <dd>Ego</dd> <dd>noe</dd> <dt>Andre bloggere</dt> <dd>Per hansen</dd> </dl> Kan da style dette så det ser likt ut Lenke til kommentar
Domodyret Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Ikke så mye å kommentere på, men det skrives iallefall portefølje mener jeg. Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 (endret) Ikke så mye å kommentere på, men det skrives iallefall portefølje mener jeg. Ikke for å virke helt nybegynner.. men hva betyr egentlig "portefølje"? Edit: fin side det der Endret 3. juli 2005 av Xander^ Lenke til kommentar
Domodyret Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Porteføljen din er der du viser fram arbeid du er stolt av. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Dette var faktisk overraskende bra. Rimelig lettlest i motsetning til de fleste andre svart-bakgrunn-sider. Ellers bra fargevalg. Kan gjerne øke line-height litt på vanlig tekst for å gjøre det lettere å lese store paragrafer. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 3. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2005 * Hvorfor kan man ikke lese mer på de forskjellige inleggene? Har ikke lagt det til enda. Det kommer nå straks. * Er endel "linjer" som ikke flukter helt, veit ikke om dette er med vilje* Litt stor margin nederst etter en paragraf? * -Ser nå at du har brukt dobble br for opphold. * -Bedre å ha en div som du legger rundt hvert inlegg, også flere p elementer inne i den. Mer semantisk riktig å bruke p for å dele opp, enn br Så det er bedre (og mer semantisk riktig) å sette det opp sånn: <div class="nyhet"> <h2>Overskrift</h2> <p>første ingress</p> <p>andre ingress</p> <p>tredje ingress</p> </div> Og da heller sette en på .nyhet{margin-bottom: 10px;}? * Ser du bruker riktig content-type, men:* -Setter du den med php? * -Hva gir du IE? * -Trenger du xhtml? Nei, den settes manuelt. Tror egentlig det er feil å bruke "application/xhtml+xml". Blir det ikke riktigere med "text/html"? Hva mener du med "Hva gir du IE"? Nei, jeg trenger ikke xhtml. For å være ærlig så har det bare blitt en vane fra da det var sånn "wooow, html med en X forran. Det må jo bare være mye nyere enn gamle html" Hvis det er viktig å sette DTD til html 4.01 så gjør jeg det. Men jeg ser ikke helt poenget, egentlig. * "<div id="header"></div>" er vel strengt tatt "<h1></h1>" Og det bør stå noe der, som beskriver siden, selv om det ikke skal vises smile2.gif da sånn typisk: <h1><span>clvnnet</span></h1> Så setter jeg span{display:none; visibility:hidden;}? * Bruker en del br, der man kunne brukt margin/padding * Hvorfor en div rundt ul? * Hvorfor en classe på hvert av a elementene? * Setter du id="meny" på ul kan du bruke "#meny a" i css til å deffinere for a elementene smile2.gif - Oh, takk takk for tipset, det viste jeg ikke * Ser at du har noen som du vil gjennomstreke fordi de ikke er "klare" enda, tror man kan bruke "#meny a[href=#] {" om jeg ikke husker feil :\- *søke etter litt om det* * Det samme gjelder for alle de andre listene Tusen takk for kritikken! Dette var veldig nyttig for meg, orsus @Loomy: Tenkte akkurat på det selv Skal øke den littegrann! Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 (endret) Angående h1, les denne artiklen. Der er det listet endel metoder. Vil ambefale deg å ikke bruke en metode som benytter display: none/hidden; eller sån syke marginer. Vil ambefale "Gilder/Levin Method" liker den best. Angående xhtml, er det riktig å sende application/xhtml+xml, men IE skjønner det ikke så bra. Koden blir uansett tolket som tagsuppe så lenge du ikke gir content-type med php Så det er nok bedre for deg å bruke html Les litt her Kan også ambefale å lese på linkene som står under der. De går litt mer i detalj Ang a[href=#] er det benyttet selector's. den vil da gi en stil til alle linker med adresse "#" Funker ikke i IE desverre da Lykke til med siden Endret 20. november 2005 av orsus Lenke til kommentar
E.T Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Likte ikke hoveren i det hele tatt. Prøv å sette sånn at abre skrifta skifter farge fra hvit til orange og se om du liker det bedre sånn Lenke til kommentar
edahl Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 (endret) jonas (clvn), ikke hør på et. han er et romvesen! EDIT: okda, ikke så fjernt allikevel.. så faktisk ganske fett ut med oransj! Endret 4. juli 2005 av norman Lenke til kommentar
j-- Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 Likte det best med hoveren som orange bakgrunn. En del av personligheten til siden ble borte når man fjernet den effekten.. Får se hva jeg gjør. Muligens lager jeg et bilde som er bak.. Får se Lenke til kommentar
E.T Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Vel, jeg likte det vertfall bedre med den nyehoveren om det har noe å si Lenke til kommentar
edahl Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 ja, jeg er forsåvidt helt enig Lenke til kommentar
uranus Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Eneste jeg ikke likte, var det at "menyen" er så langt nede. Thats all, nice =) Lenke til kommentar
