bytte ut orginal vifte på 6600GT.
Zalman kjøleren skal nok passe til din :thumbup:
Zalman VF700-Cu vil passe, men jeg TROR(vet ikke)Zalman ZM80D-HP kan bli problematisk... :hmm:
EDIT:Jeg har også Leadtek 6600 GT TDH, og hvis ditt bråker noe sinnsykt, er det enten noe galt med vifta di, eller så er du ganske så kravstor... :ermm:
Den høres ganske godt ja.. kjører med den på fullt og når ikke grader under 40 i idle.. Det går oppmot 90 i heavy spill og DET er alt for varmt.. var oppe i over 100 en dag og..
Med Zalman v700 vil du garantert få en mye lavere temperatur. Jeg har ikke hatt gpu over 60 grader etter jeg skiftet kjøler på mitt 6600gt, og det er i overklokket tilstand.
Det er sparat HSI-kjøleribbe på Leadtek 6600 GT TDH.
Er det ikke å ta av den da?
Det jeg mente var at det ER separat HSI-kjøleribbe, som er en forutsetning for å montere Zalman VF700-Cu uten å modde...
åja:p skal ha den blåe tingen med diger vifte på sida.. stili :love:
Hvis du med "den blåe tingen" mener Zalman ZM80D-HP, så post her hvis det går greit å montere den på 6600GT AGP.
Har lurt på å gå til innkjøp av en slik, men er i tvil om den gikk ann å montere på mitt kort, Leadtek 6600 GT TDH... :)
har samme kort jeg.. tror det skal gå fint..
