dataen sluttet å virke, koffor ?
Hei , e har et problem dataen har sluttet å virke , e brukte den i natt å når e sku starte den i dag så skrudde lysa seg på i et sekund å sloknet igjen , koffor skjer det ? Det e jo ingen forskjel på maskinene fra i går te dag , kan da henda at hovedkortet har kortsluttet på ein eller anna måte ?
takker å bukker på forrhånd :p
kan du si litt mer om systemet ditt??
Har du hatt problemer før ??
Er det du eller noen andre som har bygget PCen ??
det var ein medion maskin før , slik som den første coop pceen , berre med intel pentium 4 , men så har e tatt å plukka den i fra kvarandre å sett det inn i eit nytt kabinett å nytt hk, http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123082&cks=PRL
har aldri hatt problemer før nei ...... systemet ? e det slik du meiner ? :
Kabinett : AERO COOL X202
prossesor: intel pentium 4 ht 3018 mhz uklokka 3.4 ghz e det meste e har klart å klokka den til .
Minne: Twinmos pc3200 x2 256
harddisk : 2 x seagate ( 160 + 200 )
Skjermkort : Medion radeon 9800 xxl 128 mb ( 360/430 ) catalyst 5.6 , 128 mb minne
HK :Abit VT7, VIA PT880, Socket-478, ATX LAN, SATA, Raid, Lyd, AGP8X
Bzerk 500 watts psu , sunbeam vifte kontroll , zalman cpu kjøler , 3 vifter med leds , 2 uvrelaterte vifter . 2 , 10 cm uv lys og ein 30 cm rau uv lys
Hei,
Hvis du skur av ene sidedekselet på maskinen din.
Så skrur du på maskinen din, da skal du se en lysdiode.
Lyser denne grønt er det ikke noe galt med hovedkortet, da har hovedkortet bra "connection" til alt.
Lyser den rødt så er det en hardware feil. Da må du plukke maskinen en del ifra hverandre slik at den til slutt lyser grønt. Hvis den ikke lyser grønt når det er gjort er det nok noe galt med maskinen din.
Det er også en mulighet at det er din PSU som har gått føyken.
Hei,
Ja det var den , har skifta til ein gammel som e har og dataen virker fint nå , berre at e ikkje får bruke så mykje av det som er koplet på ( kun350 watt ) så nå funkje den som ei kule, å den dioden har lyst grønt heile tiden.
Endret av lasus
