Skjerm får ikke signal. Kan det være defekt HK?
Når jeg starter pcen, så starter vifter og jeg får ikke noe feillyd fra pcen. Problemet er at skjermen er helt svart, den får ikke noe signal. Tenkte kanskje det kunne være skjermen eller skjermkortet som var defekt, men dette har jeg testet. Jeg har også prøvd å resette BIOS uten hell. Er det mest sannsynlig at hovedkortet har tatt kvelden eller?
Hei Svonna,
* Hvilket skjermkort har du?
* Hvem av disse?
- Integrert
- via AGP Slot
- via PSI Slot
* Har du prøvd feilsøke ?
- Prøve monitoren på en annen maskin.
Hvis virker, prøv med et annet skjermkort på din maskin.
Hvis ikke virker, er konklusjonen at det trolig er noe galt med HK.
Skjermen virker ikke på noen maskiner, konklusjon: monitor feil.
har hatt samme feil før. Og siden han ikke får noen biip fra hovedkortet betyr det at det ikke er noe feil med monitoren fordi pc'en kommer seg ikke igjenom POST. Jeg ville levert inn Hovedkortet der du kjøpte den og la dem se på det og evnt gi deg nytt. Har skjedd med meg før som sagt, og jeg fikk nytt hovedkort og alt fungerte flott.
Før du gjør dette kan du prøve å ta ut alt, og sette det inn igjen.... ;)
