Targa_PC Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Hei Har lest posten din flere ganger ikke noe problem med det. At du ikke tror noe av det jeg skriver er ditt problem. Jeg bruker denne løsningen selv, med godt resultat, mot en stasjonær PC i kjelleren. Det er heller ikke en laptopp. Lykke til. Lenke til kommentar
Hefla Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Som sagt tidligere så har jeg router i 3. etg. og pcer i første med linksys router med knall forhold, regner med at det vil bli det samme for deg. Har hatt d-link utstyr før og det er noe av det verste jeg har vært borti, så det kan hende at det er det som gjør det også! Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 Targa, så du mener at hvis jeg setter inn en USB trådløs greie i maskinen i kjelleren så vil jeg få signal? Hefla, jeg tror jeg går for ditt forslag med en ny Linksys router... Er bare så kjedelig hvis det ikke går med Linksysen heller og jeg må punge ut for enda en boks... Lenke til kommentar
Hefla Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Targa, så du mener at hvis jeg setter inn en USB trådløs greie i maskinen i kjelleren så vil jeg få signal? Hefla, jeg tror jeg går for ditt forslag med en ny Linksys router... Er bare så kjedelig hvis det ikke går med Linksysen heller og jeg må punge ut for enda en boks... Det Targa mener er at radiosignalene går i bølger, så forholdene er forskjellig på forskjellige steder. Med en ekstern, usb sak, kan ma prøve seg frem til det stedet som gir best forhold. Anyway... Mitt tips: Gå på www.stretto.no, kjøp WRT54G til 540kr. Jeg fikk min levert på døra dagen etter jeg bestilte! (Betalte helt vanlig portopris...) Funker det ikke sender du den tilbake innen 14 dager og alt du har tapt er returportoen. Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 (endret) Problemet med angrerett er at jeg drar til statene i overimorgen og er der i 3 uker, så angreretten får jeg ikke benyttet meg av.. Endte med at jeg kjøpte WRT54GS, ettersom denne er bakoverkompatibel med B også. Trenger det... Det finnes modda firmware for den også... Endret 5. juli 2005 av Jonhoo Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 (endret) Jeg tror jeg har funnet ut hva jeg kan gjøre hvis Linksys signalene heller ikke når frem: Jeg har nemlig en D-Link DWL-G810 liggende, det er en "overgang" fra trådløst netverk til kablet. Så jeg tenkte som følger. Linksys router som DHCP <--Trådløst nettverk #1--> G810 <--Kabel--> LAN port på D-Link router uten DHCP <--Trådløst nettverk #2 (Som i praksis er #1 forsterket)--> Signal i kjelleren Forklaring: #1: Linksys routeren starter et trådløst nettverk (n1) og sender det utover. #2: G810en plukker opp signalet og sender det via kabel inn i en LAN port på D-Link routeren #3: D-Link routeren fungerer bare som en trådløs svitsj fordi DHCP er skrudd av, altså starter den opp et nytt trådløst nettverk (n2) som er n1 forsterket. Alle maskiner som kobler til n2 får da en IP gjennom D-Linken, som igjen får det gjennom n1, altså Linksysen #4: n2 er derfor et forsterket signal av n1 og alle maskinene på begge nettverkene er koblet sammen, eller...? Ka' dokke tru' ? Endret 6. juli 2005 av Jonhoo Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 *Bump* Hva tror dere om ideen? Kan det virke? Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Kewlt, viste ikke at man kunne modde firmware'n på routeren, må prøve dette ut en gang Frankie Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 6. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2005 Det er bare fordi Linksys firmware er open source og ligger derfor ute for modifisering Lenke til kommentar
