Forsterke trådløst D-Link signal
Heisann, jeg har en D-Link og et DWL-G520+ D-Link trådløst kort. Routeren står i 2. etasje, maskinen med det trådløse kortet står i første etasje og det står enda en maskin med et annet D-Link kort i kjelleren... Problemet mitt er som følger, signalet til maskinen i kjelleren er for svakt og faller ut hele tiden. Er det mulig å få maskinen i første etasje til å repeate/styrke signalet den får videre, eller må jeg kjøpe en egen boks for dette? Og hva slags boks må isåfall dette være?
PS: Routeren er en D-Link DI-624+
På forhånd takk :)
Endret av Jonhoo
Det enkleste du kan gjøre er å kjøpe en ny router, en Linksys WRT54G (koster ca 600kr), for så å installere svasoft firmware på den. Da kan du booste signalet ganske heftig! Du kan kjøre med en utgangseffekt fra routeren på 250mW istedet for 28mW som er vanlig (eller noe i den duren, husker ikke tallene nøyaktig)
Er det ikke mulig å bruke D-Link kortet til å booste signalet, må jeg ha en ny boks?
Er det mulig med andre routere? Og er det ikke billigere å skaffe seg en boks som bare forsterker signalet enn en helt ny router?
PS: Tror det heter Sveasoft.... og Sveasoft Firmware koster penger...
Endret av Jonhoo
Du kan nok neppe booste signalet med d-link kortet ditt... Det du må ha er noe som kan fungere som en repeater, gjerne da en wlan router, men dette blir gjerne like dyrt som å kjøpe en ny router. Personlig har jeg en WRT54G med en utgave av sveasofts talisman fw. Denne kjører jeg på 150mW og pcene som er to etasjer unna har utmerket på forhold.
Sveasoft firmwarern kan du laste ned gratis fra flere steder på nettet, deriblandt flere fildelingsnettverk. Det er ikke ulovlig å gjøre dette, da det er en GNU (eller hva det nå enn heter) lisens og det du betaler for hos sveasoft er support og tilgang til de nyeste utgivelsene raskest.
Anbefaler IKKE å gå over 100mW på denne routeren uten å modde kjølinga først + at det er tvilsomt at man får noe økt rekkevidde / fart over dette nivået...
THD øker drastisk ved høyere effekt... (trinnet er beregnet for typisk ~50mW)
Lærer så lenge man lever :) Hva er THD?
Jeg har fortsatt noen spørsmål....:p
1. Linksys med modifiset firmware, den forsterker signalet fra min nåværende dlink router, ikke sant? Den må ikke kobles til noe annet en strøm (Unntatt når den skal konfigureres) og så kan den settes i en liten usynlig krok i huset og bare stå der og forsterke signalet?
2. Finnes det INGEN andre og billigere muligheter? Jeg gir meg ikke :p
3. Finnes det modifisert firmware for D-Link routere eller kort eller for D-Link DWL-G810 (Ethernet-Wireless bridge)?
Takk for at dere er så tålmodige :p
Jon
Du bytter rett og slett ut d-link routeren din ut med linksysen... Det skal holde i massevis, neppe nødvendig å ha den som repeater. Det er sikkert noen billigere løsninger, men personlig synes jeg ikke 5-600 er så veldig ille...
Har ihvertfall ikke hørt om firmware til d-link utstyret, goolge it!
Men har en Linksys router lang nok rekkevidde? Er litt kjedelig å kjøpe en ny router, men så virker ingen av dem og jeg må kjøpe en repeater uansett og har tapt 700,-
Er du sikker på at Linksysen klarer 12-15 meter gjennom tre og gips?
Jeg tror at et USB kort til D-link ( DWL 122 feks.) kunne være verdt et forsøk.
USB kortet har den fordel at den kan plasserest der mottaksforholdene er best.
Begernsingen er lengden på ledningen. Har du en butikk i nærheten så be om å få låne for utprøving.
Jeg tror ikke du har lest ordentlig, maskinen i kjelleren er ike en laptop, det er en stasjonær maskin med et nettverkskort. Signalet når ikke ned så jeg må finne en måte å få det til å nå lengre på. Ved hjelp av enten en ny router, eller en repeater.
Så, hva skal jeg ha for å nå 12-15 meter?
Ny Linksys router med modda firmware
eller
Et aksesspunkt som repeater av signalet
Hva blir billigst, og best?
Og viktigst av alt, hva virker :p
Endret av Jonhoo
