carl-kr. Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 hei! har byttet kabinett på en pc idag og maskinen starter ikke etter det.. når jeg trykker på start knappen "turner" maskinen (alle vifter går rund osv) i 2 sekunder også slår den seg av..jeg vet ikke hva som gjør at den "kveles"... kan det vær at jeg har satt de små ledingene feil? power,reset, hdd... trenger desperat hjelp til å få fixet dette irriterende problemet. MSI kt3 ultra2 heter hovedkortet. Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 Hei carl-kr! Den som antaglig er feilen med denne problemet er CPU (prosessor) Viftene på maskinen din virker selvom ikke CPU er koblet inn. Disse går direkte på PSU. Se om CPU viften din starter når du skrur på maskinen din, evt. se om det noen av pins'ene er blitt skeve på CPU. Dette er en sikkerhetsløsning i bios, som da er aktiv for og ikke forårsake ødelegelse på CPU vis ikke alt er som det skal. Støtter dette hovedkortet din CPU? Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 2. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2005 (endret) Hei carl-kr! Den som antaglig er feilen med denne problemet er CPU (prosessor) Viftene på maskinen din virker selvom ikke CPU er koblet inn. Disse går direkte på PSU. Se om CPU viften din starter når du skrur på maskinen din, evt. se om det noen av pins'ene er blitt skeve på CPU. Dette er en sikkerhetsløsning i bios, som da er aktiv for og ikke forårsake ødelegelse på CPU vis ikke alt er som det skal. Støtter dette hovedkortet din CPU? øøøø, jeg har kunn byttet kabinett! delene, cpu osv er gammle og har fungert supert ilag i 2 år nå... ja cpu viften går rundt! edit: velkommen til forumet by the way.. Endret 2. juli 2005 av carl-kr. Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 Selvom man bytter bare kabinettet og fører over alt av Hardware sammensatt inn i maskinen, så er det lett at en ledning eller to løsner ifra hovedkortet. Men siden viften går så er vel ikke CPU problemet. kan det vær at jeg har satt de små ledingene feil? Hvis du gjør dette så er ikke det er grunnlag nok for at maskinen skal reboote. Eneste er hvis reboot knappen ligger i "klem" - Bruker du samme strømforsyning? - Får du bilde på skjermen din, eller er det bare svart? Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 2. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2005 Hvis du gjør dette så er ikke det er grunnlag nok for at maskinen skal reboote. Eneste er hvis reboot knappen ligger i "klem" - Bruker du samme strømforsyning? - Får du bilde på skjermen din, eller er det bare svart? bruker en 400w psu som fulgte med.(kan jo godt vere at den er defekt) maskinen slår seg av etter 2 sekunder, skjermen får ikke tid til å reagere før pcen slår seg av igjenn... Lenke til kommentar
Ryoichi Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 Du kan jo bare prøve med den gamle PSU. Trenger jo ikke installere den i kabinettet bare kobl på strømmen til hovedkortet og så strømkabelen i PSU. Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 2. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2005 (endret) Du kan jo bare prøve med den gamle PSU.Trenger jo ikke installere den i kabinettet bare kobl på strømmen til hovedkortet og så strømkabelen i PSU. psu som fulgte med var defekt. prøvde med den gammle og da fungerte alt fint. ringer imorgen å klager og får tilsendt ny psu. får bruke den gammle imellomtiden. edit: bortsett fra dette, har jeg bare positivt å si om kabinettet!! pent å se på, lys i viftene som følger med.også lys i front. kabinettet er faktisk høvelig kompakt.mer kompakt en jeg trodde. skal bygge en maskin snart å da tror jeg at jeg skal bestill meg en til fornøyd Endret 2. juli 2005 av carl-kr. Lenke til kommentar
