Er rammen installert? begynte å pipe.
DemptD
da er det dårlig kontakt, sansynligvis står ikke rammen skikklig nede i slotten du benytter. prøv å ta den ut og sett den inn igjen.du skal normalt klemme brikken helt ned slik at holderene på hver side klikke på plass. Dersom du må bruke litt kraft kan en med fordel ta ut hovedkortet og holde like under ram slotten på baksiden av hovedkortet (slik at man ungår at det blir brist i hovedkortet)
Ånei..! Jeg tok ut rammen og satte den ordentlig inn... startet opp og da begynte datan å pipe og ville ikke boote... da tok jeg ut rambrikken igjen men den begynte bare å pipe igjen og ville ikke boote... Hva er galt? Hjelp noen vær så snill!
EDIT: Nå funker den igjen... Har jeg fått feil RAM fra Komplett? Brukte den minnevelgeren....
Endret av DemptD
Pipingen er BIOSens kode for minnefeil, og denne vil inntreffe ved følgende scenarier:
Intet minne montert
Utdatert BIOS (som ofte krever single channel-oppsett inntil man oppdaterer)
Feil på RAM
Du kan ikke ha fått "feil RAM", da merke, hastighet og timings ikke har noe med kompatibilitet å gjøre. DDR1 er DDR1, hvilket betyr at alle moduler strengt tatt skal virke så lenge de passer ned i slotene. Men det er selvsagt en stor fordel at brikkene ihvertfall klarer klokkefrekvensen til systemets minnebuss, og siden brikkene bare er PC2100, er det ikke sikkert at de klarer hovedkortets standard-klokke (hvilket system har du?)
Du kan selvsagt ha fått minne med feil på, men det er lite sannsynlig. Sannsynligvis vil en BIOS-oppdatering løse problemet.
Intet minne montert
Feil på RAM
Hvordan oppdaterer jeg BIOS?
takk for svar
