PC skrur seg av etter 5 sek
Folkens, den ultimate krise har oppstått:
Ja, i går når jeg var ute en tur hadde pcen skrudd seg av. Jeg trodde det var varme-
relatert, så jeg satte den til avkjøling i kjellern i 2 timer. Når jeg prøver å skru på
den kjører den i 5 sek og skrur seg av igjen. Skjermen viser ikke noe bilde, så jeg
kommer ikke inn i BIOS, windows osv.
Kan det være strømforsyninga som har gått til helvete? Det lyser jo bak på USBen
og på TPen, så noe strøm må den jo gi? Har ikke mye peiling på sånt.
Har også hatt problem med å få to RAM-brikker til å virke samtidig, kan det være det?
:love:
Endret av Cucumber
Kan legge til at pcen har funket helt alright siden oktober,
hvis vi ser bort fra problemet med at jeg ikke får to RAM
-brikker til å fungere samtidig.
MSI K8N NEO Platinium Edition S754 nForce3 250gb S-ATA Dual GbLAN ATX Raid
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 ghz
Crucial PC3200 ddr-dimm 51b mb
Samsung Spinpoint P80 160 gb S-ATA
ATI Radeon 9800SE 128 mb
Endret av Cucumber
Noe av det samme problemet har skjedd meg med, men det viste seg at den 4-ports strømkontakten til hoveddkortet ikke hadde hatt ordentlig kontakt og derfor blitt brent. Den var da gloheit, men hvis pcen hadde vært avkjølt en stund så fungerte den lengre enn 5 sek. før den skrudde seg av :hrm:
Hadde samme problemet jeg også.
Fant ut at skjermkortet ikke sto ordentlig i. Sjekk ut om det sitter godt nok i!
Senere en gang skjedde det samme igjen. Dro ut en del kabler og satte dem inn igjen. (i tillfelle noen ikke vare koblet i skikkelig)
Da funka det. Du kan jo evt. prøve det også.
Lykke til! :yes:
