Sett farge på scriptene her på forumet
Har laget et lite script som gjør det samme som highlight_string(), bare gjør det til bb-kode istede for html slik at det kan brukes på feks dette forumet ;)
Dette gjør koden mer oversiktelig, enn når den står i en code-boks...
Eksempel:
<?php
$enlitentest="Dette er en liten test"; //en test
echo $enlitentest;
<?php
$enlitentest="Dette er en liten test";//en test
echo$enlitentest;
Link til scriptet: http://www.nesjo.no/bbcode/
Endret av zokra
@param &$parent DOMElement Object - foreldrelement
@return DOMElement Object - selve fieldset elementet
publicfunctionfieldset(&$parent,$title,$id=null,$class=null){
/*<fieldset>
<legend>Grupperingsboks</legend>
hehehe
</fieldset>*/
$fieldset=$parent->appendChild($this->doc->createElement('fieldset'));
$legend=$fieldset->appendChild($this->doc->createElement('legend'));
$legend->appendChild($this->doc->createTextNode(utf8_encode($title)));
if($id!=null){$fieldset->setAttribute("id",utf8_encode($id));}
if($class!=null){$fieldset->setAttribute("class",utf8_encode($class));}
return$fieldset;
public function fieldset(&$parent,$title,$id=null,$class=null){
 /*<fieldset>
 hehehe
 </fieldset>*/
 if($id != null){ $fieldset->setAttribute("id", utf8_encode($id));}
 if($class != null){ $fieldset->setAttribute("class", utf8_encode($class));}
 return $fieldset;
Interessant, men det ser ut til at mellomrom forsvinner.
F.eks. "public function fieldset" ble til "publicfunctionfieldset"
Skal se på det ;)
EDIT: Fikset
Endret av zokra
Teste:
public function fieldset ( & $parent , $title , $id = null , $class = null ) {
/*<fieldset>
hehehe
</fieldset>*/
$fieldset = $parent -> appendChild ( $this -> doc -> createElement ( 'fieldset' ) ) ;
$legend = $fieldset -> appendChild ( $this -> doc -> createElement ( 'legend' ) ) ;
$legend -> appendChild ( $this -> doc -> createTextNode ( utf8_encode ( $title ) ) ) ;
if ( $id != null ) { $fieldset -> setAttribute ( "id" , utf8_encode ( $id ) ) ; }
if ( $class != null ) { $fieldset -> setAttribute ( "class" , utf8_encode ( $class ) ) ; }
return $fieldset ;
Edit: Joda, ser ut til å funke bra :)
Endret av Mellet
woops..nå ble det for mange mellomrom! :p
f.eks.
ble til
Har sett det,det blir et mllomrom hver gang den skifter farge, skal se på det i kveld ;)
Gjest Slettet-df17e
Bra gjort, å flotters om folk begynner og bruke den. Så mye enklere og lese script da
Endret av Slettet-df17e
<?php
require_once ( dirname ( dirname ( __FILE__ ) ) . '/wp-config.php' ) ;
require_once ( ABSPATH . 'wp-includes/class-snoopy.php' ) ;
if ( ! get_option ( 'use_linksupdate' ) )
die ( 'Feature disabled.' ) ;
$link_uris = $wpdb -> get_col ( " SELECT link_url FROM $wpdb -> links " ) ;
if ( ! $link_uris )
die ( 'No links' ) ;
$link_uris = urlencode ( join ( $link_uris , "\\n" ) ) ;
$query_string = " uris = $link_uris " ;
$http_request = "POST /updated-batch/ HTTP/1.0\\r\\n" ;
$http_request .= "Host: api.pingomatic.com\\r\\n" ;
$http_request .= 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=' . get_settings ( 'blog_charset' ) . "\\r\\n" ;
$http_request .= 'Content-Length: ' . strlen ( $query_string ) . "\\r\\n" ;
$http_request .= 'User-Agent: WordPress/' . $wp_version . "\\r\\n" ;
$http_request .= "\\r\\n" ;
$http_request .= $query_string ;
$response = '' ;
if ( false !== ( $fs = fsockopen ( 'api.pingomatic.com' , 80 , $errno , $errstr , 5 ) ) ) {
fwrite ( $fs , $http_request ) ;
while ( ! feof ( $fs ) )
$response .= fgets ( $fs , 1160 ) ; // One TCP-IP packet
fclose ( $fs ) ;
$response = explode ( "\\r\\n\\r\\n" , $response , 2 ) ;
$body = trim ( $response [ 1 ] ) ;
$body = str_replace ( array ( "\\r\\n" , "\\r" ) , "\\n" , $body ) ;
$returns = explode ( "\\n" , $body ) ;
foreach ( $returns as $return ) :
$time = addslashes ( substr ( $return , 0 , 19 ) ) ;
$uri = addslashes ( preg_replace ( '/(.*?) | (.*?)/' , '$2' , $return ) ) ;
$wpdb -> query ( " UPDATE $wpdb -> links SET link_updated = ' $time ' WHERE link_url = ' $uri ' " ) ;
endforeach ;
Siden BB-code ikke kan brukes i code-taggene, kan vel quote brukes...
EDIT: Indenteringen forsvinner, men det er vel ingenting vi kan gjøre med det.
EDIT2: Ueland jobber med en php-tag til forum v. 3 :w00t:
Endret av PT
Er det mulig å få se koden?
Det er et script jeg fant i en av kommentarene på manualen...
http://aidan.dotgeek.org/lib/?file=PHP_Highlight.php
<?php
if (!defined('T_ML_COMMENT')) {    define('T_ML_COMMENT', T_COMMENT); } if (!defined('T_DOC_COMMENT')) {     define('T_DOC_COMMENT', T_ML_COMMENT); } if (!defined('T_OLD_FUNCTION')) {     define('T_OLD_FUNCTION', -1); } if (!defined('T_ABSTRACT')) {     define('T_ABSTRACT', -1); } if (!defined('T_CATCH')) {     define('T_CATCH', -1); } if (!defined('T_FINAL')) {     define('T_FINAL', -1); } if (!defined('T_INSTANCEOF')) {     define('T_INSTANCEOF', -1); } if (!defined('T_PRIVATE')) {     define('T_PRIVATE', -1); } if (!defined('T_PROTECTED')) {     define('T_PROTECTED', -1); } if (!defined('T_PUBLIC')) {     define('T_PUBLIC', -1); } if (!defined('T_THROW')) {     define('T_THROW', -1); } if (!defined('T_TRY')) {     define('T_TRY', -1); } if (!defined('T_CLONE')) {     define('T_CLONE', -1); }
class PHP_Highlight
    * Hold the source
    * @var         string
    * @access      private
   var $_source = false;
    * Hold highlight colors
    * Contains an associative array of token types and colours.
    * By default, it contains the colours as specified by php.ini
    * For example, to change the colour of strings, use something
    * simular to $h->highlight['string'] = 'blue';
    * @var         array
    * @access      public
   var $highlight;
    * Things to be replaced for formatting or otherwise reasons
    * The first element contains the match array, the second the replace
    * array.
    * @var         array
    * @access      public
   var $replace = array();
    * Format of the link to the PHP manual page
    * @var         string
    * @access      public
   var $manual = '[URL=http://www.php.net/function.%s]%s[/URL]';
    * Format of the span tag to be wrapped around each token
    * @var         string
    * @access      public
   var $span;
    * Constructor
    * Populates highlight array
    * @param   bool  $inline   If inline styles rather than colors are to be used
   function PHP_Highlight($inline = true)
       if ($inline === false) {
           // Default colours from php.ini
           $this->highlight = array(
               'string'    => ini_get('highlight.string'),
               'comment'   => ini_get('highlight.comment'),
               'keyword'   => ini_get('highlight.keyword'),
               'bg'        => ini_get('highlight.bg'),
               'default'   => ini_get('highlight.default'),
               'html'      => ini_get('highlight.html')
           $this->span = '<span style="color: %s;">%s</span>';
       } else {
           // Basic styles
               'string'    => 'red',
               'comment'   => 'orange',
               'keyword'   => 'green',
               'bg'        => 'white',
               'default'   => 'blue',
               'html'      => 'black'
           $this->span = '[COLOR=%s]%s [/COLOR]';
    * Load a string
    * @access  public
    * @param   string      $string     The string to load
    * @return  bool        Returns TRUE
   function loadString($string)
       $this->_source = $string;
       return true;
    * Parse the loaded string into an array
    * Source is returned with the element key corresponding to the line number
    * @access  public
    * @param   bool        $funcref        Reference functions to the PHP manual
    * @return  array       An array of highlighted source code
   function toArray($funcref = true)
       // Ensure source has been loaded
       if ($this->_source == false) {
           return false;
       // Init
       $tokens     = token_get_all($this->_source);
       $manual     = $this->manual;
       $span       = $this->span;
       $i          = 0;
       $out        = array();
       $out[$i]    = '';
       // Loop through each token
       foreach ($tokens as $j => $token) {
           // Single char
           if (is_string($token)) {
               // Skip token2color check for speed
               $out[$i] .= sprintf($span, $this->highlight['keyword'], htmlspecialchars($token));
               // Heredocs behave strangely
               list($tb) = isset($tokens[$j - 1]) ? $tokens[$j - 1] : false;
               if ($tb == T_END_HEREDOC) {
                   $out[++$i] = '';
               continue;
           // Proper token
           list ($token, $value) = $token;
           // Make the value safe
           $value = htmlspecialchars($value);
           $value = str_replace($this->replace[0], $this->replace[1], $value);
           // Process
           if ($value === "\n") {
               // End this line and start the next
               $out[++$i] = '';
           } else {
               // Function linking
               if ($funcref === true && $token === T_STRING) {
                   // Look ahead 1, look ahead 2, and look behind 3
                   if ((isset($tokens[$j + 1]) && $tokens[$j + 1] === '(' ||
                       isset($tokens[$j + 2]) && $tokens[$j + 2] === '(') &&
                       isset($tokens[$j - 3][0]) && $tokens[$j - 3][0] !== T_FUNCTION
                       && function_exists($value)) {
                       // Insert the manual link
                       $value = sprintf($manual, $value, $value);
               // Explode token block
               $lines = explode("\n", $value);
               foreach ($lines as $jj => $line) {
                   $line = trim($line);
                   if ($line !== '') {
                       $out[$i] .= sprintf($span, $this->_token2color($token), $line);
                   // Start a new line
                   if (isset($lines[$jj + 1])) {
                       $out[++$i] = '';
       return $out;
    * Convert the source to formatted HTML.
    * Each line ends with <br />.
    * @access  public
    * @param   bool      $return       Return rather than print the results
    * @param   bool      $linenum      Display line numbers
    * @param   string    $linenummod   Specify format of line numbers displayed
    * @return  string    A HTML block of code
   function toHtml($return = true, $linenum = false, $linenummod = null, $funcref = true)
           return false;
       // Format code
       $source = $this->toArray($funcref);
       $out = "";
       foreach ($source as $i => $line) {
           $out .= "";
           $out .= $line;
           $out .= "\n";
       $out .= "";
       if ($return === true) {
           return $out;
       } else {
           echo $out;
    * Assign a color based on the name of a token
    * @access  private
    * @param   int     $token      The token
    * @return  string  The color of the token
   function _token2color($token)
       switch ($token):
           case T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING:
               return $this->highlight['string'];
               break;
           case T_INLINE_HTML:
               return $this->highlight['html'];
               break;
           case T_COMMENT:
           case T_DOC_COMMENT:
           case T_ML_COMMENT:
               return $this->highlight['comment'];
               break;
           case T_ABSTRACT:
           case T_ARRAY:
           case T_ARRAY_CAST:
           case T_AS:
           case T_BOOLEAN_AND:
           case T_BOOLEAN_OR:
           case T_BOOL_CAST:
           case T_BREAK:
           case T_CASE:
           case T_CATCH:
           case T_CLASS:
           case T_CLONE:
           case T_CONCAT_EQUAL:
           case T_CONTINUE:
           case T_DEFAULT:
           case T_DOUBLE_ARROW:
           case T_DOUBLE_CAST:
           case T_ECHO:
           case T_ELSE:
           case T_ELSEIF:
           case T_EMPTY:
           case T_ENDDECLARE:
           case T_ENDFOR:
           case T_ENDFOREACH:
           case T_ENDIF:
           case T_ENDSWITCH:
           case T_ENDWHILE:
           case T_END_HEREDOC:
           case T_EXIT:
           case T_EXTENDS:
           case T_FINAL:
           case T_FOREACH:
           case T_FUNCTION:
           case T_GLOBAL:
           case T_IF:
           case T_INC:
           case T_INCLUDE:
           case T_INCLUDE_ONCE:
           case T_INSTANCEOF:
           case T_INT_CAST:
           case T_ISSET:
           case T_IS_EQUAL:
           case T_IS_IDENTICAL:
           case T_IS_NOT_IDENTICAL:
           case T_IS_SMALLER_OR_EQUAL:
           case T_NEW:
           case T_OBJECT_CAST:
           case T_OBJECT_OPERATOR:
           case T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM:
           case T_PRIVATE:
           case T_PROTECTED:
           case T_PUBLIC:
           case T_REQUIRE:
           case T_REQUIRE_ONCE:
           case T_RETURN:
           case T_SL:
           case T_SL_EQUAL:
           case T_SR:
           case T_SR_EQUAL:
           case T_START_HEREDOC:
           case T_STATIC:
           case T_STRING_CAST:
           case T_THROW:
           case T_TRY:
           case T_UNSET_CAST:
           case T_VAR:
           case T_WHILE:
               return $this->highlight['keyword'];
               break;
           case T_CLOSE_TAG:
           case T_OPEN_TAG:
           case T_OPEN_TAG_WITH_ECHO:
           default:
               return $this->highlight['default'];
       endswitch;
if (isset($_POST['kode'])) {
$h = new PHP_Highlight;
$kode = $_POST['kode'];
$kode = str_replace('\"', '"', $kode);
$kode = str_replace("\'", "'", $kode);
$h->loadString($kode);
echo '<textarea rows="30" cols="90" name="kode">';
$h->toHtml(false);
echo '</textarea>';
else {
Post kode her:
<form method="POST" action="index.php">
<textarea rows="30" cols="90" name="kode"></textarea>
<br>
<input type="submit" value="Send!">
</form>
<?php
Ser at den legger til noen \ her og der... noen tips?
<?php
function CountFiles ( $dir , $type ) {
if ( ! ( $dh = @ opendir ( " $dir " ) ) )
return false ; // directory does not exist
// read the directory contents searching for "type" files
// and count how many are found:
$files = 0 ;
while ( ! ( ( $fn = readdir ( $dh ) ) === false ) ) {
$f = strrev ( $fn ) ;
$ext = substr ( $f , 0 , strpos ( $f , "." ) ) ;
$f_ext = strrev ( $ext ) ;
if ( ( strcasecmp ( $f_ext , $type ) == 0 ) ) $files ++ ;
closedir ( $dh ) ;
return $files ;
Se der ja.. Fortjener en plass i favorittene den der :thumbup:
Endret av Loomy
Bestem deg... Har du laget det eller funnet det? ;)
Jeg har modifisert et script jeg har funnet, men startet å lage et eget ;)
Endret av zokra
