Listbox, hvordan få den til å "liste" noe..
Dagen.
Prøver å legge til en ListBox på formen min, men lurer på hvordan jeg kan få den til å "liste" noe i det hele tatt. Fatter ikke :cry:
Hvordan adde items til listboxen?
edit:
OK
bruker listbox1.items.add('test'); for å adde itemer
Hvordan få noe til å skje, når man trykker på itemet "test"?
Endret av Stian89
Legg koden for hva som skal skje når items velges i TListBox.OnClick...
Kanskje starte koden med if ListBox.Items.Count>0 then ..... så slipper du exceptions dersom lista er tom...
Så er det jo bare sjekke hvilket item som er valgt.. enten basert på ListBox.ItemIndex dersom du vet rekkefølgen på dem eller bare bruke ListBox.Text som viser caption på valgt item...
..:: KodeHode ::..
Du kan bruke listboksens OnClick eller OnDblClick:
procedure TForm1.ListBox1Click (Sender: TObject);
var
 LinjeNr : Integer;
begin
 LinjeNr:= Listbox1.ItemIndex;
 if LinjeNr > -1 then
    Label1.Caption:= Listbox1.Items [LinjeNr];
end;
var
LinjeNr : Integer;
begin
Case LinjeNr of
   0: KokePoteter;
   1: SjekkePosten;
   2: FyllUtTippeKupongen;
 end;  // Case
end;
Her kalles 3 forskjellige prosedyrer opp alt ettersom hvilken linje du klikker på.
