Ekstrem varmeutvikling fra CPU?
Hei!
Har akkurat flyttet til et nytt hus, og når første gang slår på pcen så kommer der en "hyle tone" fra hovedkortet (Abit AS8, med uGuru). Hvis jeg går inn i bios og vidre inn i uGuru monitoring services, ser jeg at CPUen utvikler helt latterlig mye varme 90-120c+. Har prøvd å demontere kjøleren og satt den på igjen. Kjøleren kjører som den skal ser det ut til, og virker også til å sitte greit fast til hovedkortet. Skjønner absolutt ikke noe av dette, så litt hjelp/tips til hva som er feilen, og hvordan det kan fikses hadde vært veldig flott!
uGuru utility er satt til å skru av pcen om den kommer over 85c, og det gjør det etter ca. 2-5 sec. Pcen skrues kun av hvis ikke man er i BIOS... Min CPU er en 3,4ghz Intel og der har aldri før vært noen problemer...
På forhånd takk!
Det som virker litt merklig er at dette er et problem jeg aldrig før har hatt med den pcen, og er litt redd at hvis jeg skruer av denne funksjon at CPU kanskje "tar kvelden" ?
Flash bios, kanskje det hjelper. Eller du kan montere ekstern sensor (hat selv gjort det på min og det er mye mer nøyaktig!).
Kan prøve å flashe ja, men det som jeg ikke helt skjønner er hvorfor det bare er CPU temperaturen som er helt føkka, alle de tre andre temperaturer den måler er akkurat som vanlig...
Endret av frankaj
Kan prøve å flashe ja, men det som jeg ikke skjønner hvorfor det bare er CPU temperaturen som er helt føkka, alle de tre andre temperaturer den måler er akkurat som vanlig...
Kan ha blitt skade på måleren under CPU..?
Ta av CPU og se hvordan det står til med den :thumbup:
Spinner viften da? Regner med at du har sjekket om ledningen er plugget til hk. Du kan prøve å ta forsiktig på siden av kjøleribben for å kjenne om den er unormalt varm. Prøv å starte med åpent kabinett, om du ikke har gjort det allerede. Tviler på at det er bios siden den viste korrekt temp før maskinen ble flyttet.
Tempmåleren er integrert i cpu. Om han har ettermontert en ekstra tempmåler så vil denne høyst sannsynlig ligge under cpu :)
Endret av kjaks
Jeg har i allefall en liten dings som sitter på HKet som liksom bøyer seg ut og kommer i kontakt med CPU når den settes på og jeg regner med at dette er en temp. føler (den ser i allefall ut som en og har en logisk plassering).
Temp måleren er intergrert i CPU'en, kjølerribben blir ikke varm, og viften spinner som bare det... prøvde akkurat å rote litt rundt i kjøle pasta'en (som i øvrig er helt hard)... Monterte dritten igjen, og temperaturen gikk ned til å ligge stabilt på ca 75c... så tror at jeg i morgen vil kjøpe litt pasta og så legge på et nytt lag med det...
Husk å fjerne all tidliger pasta, for optimal kjøling. Dette kan gjøres lett med q-tips/bomullspad og kondensfjerner. (fåes på bensinstasjon til en billig penge)
Jeg hadde akkurat samme problem.
For alle dere der ute som har samme problemet, ta av all gammel kjøle-pasta med en klut e.l. og litt negelelakkfjerner (for dere som har damer ;) ) eller kondensfjerner (for dere som ikke har)
Kjøp ny kjølepasta (med sølv, helst artic silver 5) og ta på et tynt og jevnt lag.
Etter dette, nyt den nye og kalde prosessoren deres!
Buffaloboy
