Share the pain Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Datamaskinen min har stått på i rundt 12 timer, og da jeg restartet kom Denne Fuckeren opp, Det står at jeg skal reparere nettverkstilkoblingen, jeg trykker reparer, men den setter seg delvis fast der den skal fornye ip-adressen. Hva gjør jeg? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Har du testet om du kommer på nett? Hvis du sitter på den maskinen nå, så betyr ikke den meldingen noen ting. Hvis ikke, så tyder det på at du ikke får IP-adresse fra en eventuell DHCP-server (ruter/adslmodem). Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 1. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Jeg har koblet til internett på maskinen med ''problemet''. Hva må til hvis jeg skal få fornyet Ip'en? Resette ADSL-routeren? eller noe i den duren? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Jeg vet ikke hvordan ADSL-ruteren er satt opp. Kanskje den allerede leaser ut max antall IPadresser, og at lesingen bare varer i 12 timer? Jeg ville prøvd å sjekke dette, starte ruteren på nytt igjen, og også eventuelt maskinen. Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Prøv å restarte modemet, eventuelt resete modemet. Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) Eller det kan være at din isp har gjort vedlikehold i natt og du trenger å få ny ip. ipconfig /release ipconfig /renew vil frigi deg deg ip og kalle for ny ip fra dhcp fra din isp oooops du var på nett ja Glem det hehe Endret 1. juli 2005 av Deviator Lenke til kommentar
Vooon Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) Ligner på 'the connection has limited or no connectivity' problemet, en bug som følger med Win XP service pack 2. Nettverkstilkoblinga blir stående og søke etter en ip-adresse når man kobler til adsl modemet el., men greier av en eller annen grunn ikke å finne noen. Jeg har i hvertfall samme problemet for tida, og greier f**n ikke å fikse det, selv om jeg har prøvd det som er å finne av løsninger på problemet. Ganske irriterende siden jeg ikke lenger får kjørt active i dc, og det er noe krøll med sperrede porter som jeg ikke klarer å åpne. Tror en helt clean reinstall av XP er eneste løsning, og aldri mer kjøre windows update. Prøv et søk etter the connection has limited or no connectivity på google og du vil finne en patch som kanskje kan løse problemet - om dette faktisk er problemet. En annen løsning er evt å sette en statisk ip, 192.168.0.2 f.eks. Da slutter den å søke. Endret 1. juli 2005 av Vooon Lenke til kommentar
BKB Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 har strevd mye med å fikse et lignende problem. jeg bare dro ut tp kabelen fra switchen å satte den i en annen port. som ingen maskiner hadde brukt før. så funka det. Lenke til kommentar
bulldog Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Ligner på 'the connection has limited or no connectivity' problemet, en bug som følger med Win XP service pack 2. Nettverkstilkoblinga blir stående og søke etter en ip-adresse når man kobler til adsl modemet el., men greier av en eller annen grunn ikke å finne noen. Jeg har i hvertfall samme problemet for tida, og greier f**n ikke å fikse det, selv om jeg har prøvd det som er å finne av løsninger på problemet. Ganske irriterende siden jeg ikke lenger får kjørt active i dc, og det er noe krøll med sperrede porter som jeg ikke klarer å åpne. Tror en helt clean reinstall av XP er eneste løsning, og aldri mer kjøre windows update. Prøv et søk etter the connection has limited or no connectivity på google og du vil finne en patch som kanskje kan løse problemet - om dette faktisk er problemet. En annen løsning er evt å sette en statisk ip, 192.168.0.2 f.eks. Da slutter den å søke. Denne fixen skal være ang. dette problemet: http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=en Ps: Ikke skru av windows update. Det blir litt som å slite litt med å få opp låsen på døra og bestemme seg for å drite i å låse.. Lenke til kommentar
samle Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Prøv å skifte MAC addresse. Det finnes små hjelpe programmer som kan gjøre dette. Søk på gooogle. Her er en manuell link http://www.nthelp.com/NT6/change_mac_w2k.htm Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Hvorfor i alle dager skal han spoofe mac-adresse? Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 1. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 Det står også at den har begrenset eller ingen forbindelse. Lenke til kommentar
samle Skrevet 1. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) re: darkness| Hvorfor han kan prøve å "spoofe" MAC addresse. Hos enkelte ISP leaser du IP adresse, jeg har f.eks hatt samme ip adresse i ett år. Og og da vil maskinen etter den har vært disconnected prøve å få tak på samme IP adresse som den hadde sist og det er ikke alltid like velykket spesiellt vis noen andre har den. Da vil feilmeldinger som nevnt ovenfor oppstå. Hvis du skifter MAC adresse vil enkelt få lease en ny. Dette har iallefall fungert for meg. Endret 1. juli 2005 av samle Lenke til kommentar
Vooon Skrevet 2. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2005 Det står også at den har begrenset eller ingen forbindelse. Da kan du gjøre som jeg beskrev ovenfor, sjekk linken til bulldog. Det løste ingenting for meg, men ryktene sier at det funker hos noen. Lenke til kommentar
Magic Skrevet 2. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2005 En annen ting som også hjelper (fungerte til meg, hadde samme problemet, sleit med det i en måned, hadde folk fra internettleverandøren min til å se på problemet osv.) er å kjøre veiviseren "Installer hjemmenettverk eller et lite kontornettverk" under "Nettverkstilkoblinger". Følg anvisningene og se om ikke problemet løser seg. Ps: Dette er et seriøst forslag, da jeg vet mange skyr windows veiviserne som pesten. Men det skader ikke å prøve... Lykke til! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 2. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2005 Jeg har koblet til internett på maskinen med ''problemet''.Hva må til hvis jeg skal få fornyet Ip'en? Resette ADSL-routeren? eller noe i den duren? Fungerer maskinen mot nett? Hvordan er du koblet opp? Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 3. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2005 Det står også at den har begrenset eller ingen forbindelse. Da kan du gjøre som jeg beskrev ovenfor, sjekk linken til bulldog. Det løste ingenting for meg, men ryktene sier at det funker hos noen. Jeg lastet ned den norske versjonen, men ingenting ble reparert. Fungerer maskinen mot nett? Hvordan er du koblet opp?Ja, det gjør den. Jeg bruker adsl fra telenor. En annen ting som også hjelper (fungerte til meg, hadde samme problemet, sleit med det i en måned, hadde folk fra internettleverandøren min til å se på problemet osv.) er å kjøre veiviseren "Installer hjemmenettverk eller et lite kontornettverk" under "Nettverkstilkoblinger". Følg anvisningene og se om ikke problemet løser seg. Ps: Dette er et seriøst forslag, da jeg vet mange skyr windows veiviserne som pesten. Men det skader ikke å prøve... Lykke til! Jeg skal prøve Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2005 (endret) re: darkness| Hvorfor han kan prøve å "spoofe" MAC addresse. Hos enkelte ISP leaser du IP adresse, jeg har f.eks hatt samme ip adresse i ett år. Og og da vil maskinen etter den har vært disconnected prøve å få tak på samme IP adresse som den hadde sist og det er ikke alltid like velykket spesiellt vis noen andre har den. Da vil feilmeldinger som nevnt ovenfor oppstå. Hvis du skifter MAC adresse vil enkelt få lease en ny. Dette har iallefall fungert for meg. Snakker du om leasing av FAST IPadresse? I såfall skal jo ikke noen andre få den. Hvis du snakker om intern ipadresse så er det da ingen andre som har denne (unless det er andre maskiner på han internnettverk. i såfall kan han 1. resette ruteren 2. Endre leasingperiode på IP-adressene 3. Prøve noe så enkelt som ipconfig /release først hvis han ikke har prøvd dette) Det skal uansett ikke være nødvendig å spoofe MACadresse. Endret 3. juli 2005 av darkness| Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 3. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2005 Tusen takk til alle som har bidratt til å reparere problemet, Magic, tusen hjertelig takk! Lenke til kommentar
Magic Skrevet 5. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2005 No problem... Du vet... det enkle er ofte det beste! Lenke til kommentar
