Finne ut hvilken kanal
Hvordan kan man se hvilken kanal en trådløs tilkobling kjører på i Windows XP. Kommer ikke opp med "ipconfig /all" og vises heller ikke på "Detaljer" på tilkoblingen.
Lurer altså på hvordan man kan se dette i Windows, så ikke si: "Sjekk på routeren".
Forsøk å skrive netstat i dos-prompt.
Viser kun aktive tilkoblinger. Vet ikke om noen av parametrene kan vise det:
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval]
-a  Displays all connections and listening ports.
-e  Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s option.
-n  Displays addresses and port numbers in numerical form.
-p  proto Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be TCP or UDP. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be TCP, UDP, or IP.
-r  Displays the routing table.
-s  Displays per-protocol statistics. By default, statistics are shown for TCP, UDP and IP; the -p option may be used to specify a subset of the default.
interval  Redisplays selected statistics, pausing interval seconds between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying statistics. If omitted, netstat will print the current configuration information once.
