datan gir ikke lyd fra seg..
Har nettopp fått meg ny cpu-vifte og dvd-brenner som jeg har installert uten noen særlige problemer, men etter at jeg koblet til alle ledniner og pci-komponenter vil ikke dataen starte. når jeg trykker inn power on knappen gir den ikke lyd fra seg :hmm: . Jeg er helt sikker(nesten da) på at alle ledninger går dit de skal og at ingeting har fått seg en knekk. noen som vet hva som kan være feil? har sjekket om HK'et kortslutter, men jeg tror ikke det.
Specs:
HK: GA-K8NS s754
CPU: AMD Athlon 64 3200+
PSU: Aopen 350w (fulgte med mitt Aopen kab)
Minne: 512 mb pqi twin
Skjermkort: ATI Powercolor radeon 9800 pro 128mb (eller noe sånt :whistle: )
Trenger dere mer specs?
Om PSUen ikke var kraftig nok, ville du få liv i maskinen, men den ville være ustabil. Jeg tror su bør prøve clear CMOS. Den enkleste måten dette kan gjøres på, er å ta ut batteriet på hovedkortet i ti sekunder mens maskinen er av. Så slå maskinen på, og så velg "setup defaults" i BIOS.
Edit: En liten bokstav for mye. :blush:
Endret av efikkan
Jump-startet akkurat psu'en og fant at den funket bra. da jeg gjorde det startet vifta til psu'en og hd begynte å rotere, så da erdet enten i Hk'et eller cpu'en, eller at det er kortslutting en plass. :thumbup:
kan jeg ha installert cpu-vifta uforsiktig? merket når jeg tok av den gamle boxed-saken at cpu'en hang fast pga greasen som var der.. kan jeg ha ødelagt cpu'en da?
