m0h0 Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Booter fra windows-xp cd'en for å installere på nytt (er installert norsk xp fra før, vil installere den engelske ver.).Setup programmet starter helt fint å alt ser ut til å fungere utmerket. Men når setup er ferdig med å laste alle driverne finner den ikke harddisken/partisjonen. Står bare 'unknown disk'. Det er da ikke mulig å hverken delete partisjonen eller opprette en. Forsøkte å trykke 'enter to install windows....' men da fikk pc'n en black-out og kom opp med følgende bluescreen: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: setupdd.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you have seen this stop error....bla bla bla.... If problems continue, disable or remove any newly installed hardware....bla bla bla etc.. Technical information: *** STOP: 0x00000050 (0xE57A83F8 0x00000000, 0xF77D59A8, 0X00000002) *** setupdd.sys - Address F77D59A8 base at F77AE000, DateStamp 41107c8f Noen som har peiling på hva som er galt? Lenke til kommentar
qwert Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q315335 Edit: Bruker du SATA? Lagt inn driverene under oppstart av setup? Endret 30. juni 2005 av qwert Lenke til kommentar
m0h0 Skrevet 30. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2005 Kjører ATA-100 Hvordan legger jeg inn driverene under oppstart av setup? Lenke til kommentar
qwert Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Trykker F6 under oppstart på den første blå skjermen installasjonsprogrammet viser. Gjelder bare evt. drivere for SATA-kontrolleren. Ikke nødvendig med 'vanlige' disker, så dette er nok ikke problemet ditt.. Lenke til kommentar
m0h0 Skrevet 30. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2005 Var og hentet PC'en på Posten idag, og allerede er dette i ferd med å bli en skrekk historie Fikk beskjed at det ikke var mulig å installere annet enn den versjonen av windows som følgte med notebook'en (MPX recovery cd, WinXP Home). Dette er jo tragisk! Når man bruker 30.000,- på en PC så FORVENTES det at det skal være mulig å konfigurere og installere programvare etter eget behov. Eneste grunnen for at jeg valgte xp-home når jeg bestillte var pga prisen. Har nemlig kjøpt og betalt xp-pro engelsk versjon ved et tidligere tidspunkt og hadde jo selvfølgelig planer om å installere denne. Spør du meg, burde det vært valgfritt om man ville ha med programvare eller ikke. I jobb sammenheng har jeg også behov for å logge meg på domain serveren og i tillegg å kunne bruke remote desktop, noe som ikke støttes i xp-home. For å nevne andre problemer så er det ikke mulig å oppdatere NVIDIA driverene, har prøvd flere forskjellige både hos www.nvidia.com og www.laptopvideo2go.com; *Installasjonsprogrammet for NVIDIA fant ingen drivere som er kompatible med din gjeldene maskinvare* Følgende programvare er blitt testet ut med tragisk utfall: *3DMark05_v120 - Maskinen skrudde seg av etter drøyt 3 min *Maya 6.0 - Maskinen skrudde seg av ved rendering *World Of Warcraft - Maskinen skrudde seg av etter ca 5 min *Battlefield 2 - Maskinen skrudde seg av nesten umiddelbart jeg joinet et game (samtlige ganger dette skjedde, ble det heller ikke logget noe som helst i event viewer) Temperatur problemer?? Testet forresten dette i forskjellige oppløsninger med samme utfall... Mitt råd: STAY AWAY! Lenke til kommentar
schwin Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Jeg fikk samme feilmelding når jeg hadde et problem med minnebrikken min. Det kan jo være en ide å kjøre memtest på den. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 det må jo være et sted rundt om kring som kan gji suport på drivere til din pc Lenke til kommentar
kvase Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) det må jo være et sted rundt om kring som kan gji suport på drivere til din pc hva med denna sia da. http://www.driverzone.com/ det er vell denne det er prat om, https://prisguiden.no/vis_produkt.p...&view=techinfos ser ut som identisk med cinet 1300 Endret 30. juni 2005 av kvase Lenke til kommentar
qwert Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) Var og hentet PC'en på Posten idag, og allerede er dette i ferd med å bli en skrekk historie Det med XP er definitivt tøys. I beste fall uvitenhet, i dårligste fall en ren løgn. Det kan dog hende de mener at Effekt (forøvrig norges mest verdiløse tech-support selskap; de har allerede fått pengene sine, så alle 'kunder' er rene utgiftsposter man helt bør hjelpe minst mulig; søk forumet) har i avtalen sin at de bare gir 'brukerstøtte' på den konfigurasjonen som er levert. Dette hindrer deg selvsagt ikke i å ha en reklamsjonssak ovenfor MPX. At man ikke kan installere XP er så definitivt en kjøpsrettslig mangel. For meg høres det, som også Microsoftlenken i mitt første svar antyder, ut som du har RAM-problemer. Når det gjelder drivere så prøv Sager 9860, eller en av de andre større OEMene som har modeller basert på samme Clevo D900T. Ellers så skal vel Omegadriverene være inf-moddet til å virke på GeForce Go. Edit: Link. Endret 1. juli 2005 av qwert Lenke til kommentar
kvase Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) og for å få sletta alt på hardisken så er det et program som heter pci_emaxx bruk det da er du garantert og få tømt reigsterfileler og registret. her er en link lingner litt på programet til ibas http://www.aboutlyrics.com/Software/Downlo...ctor-e-maxx.php sorry trøtt og trang i øye Endret 1. juli 2005 av kvase Lenke til kommentar
m0h0 Skrevet 1. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2005 Nå har jeg kjørt Windows Memory Diagnostic i 8 timer, og den stod ennå og kjørte når jeg stod opp. Maskinen virket uhyggelig varm, men den hadde ikke skrudd seg av. Fikk heller ingen feilmeldinger. Hvorvidt dette programmet er det beste å kjøre vet jeg ikke? Når det gjelder drivere så prøv Sager 9860, eller en av de andre større OEMene som har modeller basert på samme Clevo D900T. Ellers så skal vel Omegadriverene være inf-moddet til å virke på GeForce Go. Fikk klart å oppdatere skjermkort driverene fra Alienware sine support sider (NVIDIA 7.6.5.0) og for å få sletta alt på hardisken så er det et program som heterpci_emaxx bruk det da er du garantert og få tømt reigsterfileler og registret. Kanskje jeg skal prøve dette programmet. Kan noen forklare meg dette; startet opp maskinen med MPX's recovery cd for å se hva som skjedde da, fikk beskjed at alt ville bli tilbakestillt slik den var som ny. Hvordan er det mulig å kjøre recovery fra en tom cd? Z:\>dir /s/a Volume in drive Z is RECOVERY Volume Serial Number is 9250-895D File Not Found Z:\> Lenke til kommentar
