No Array is defined
Noen som vet hva dette betyr?? Har nettop satt opp en ny pc med XP og med en gang man starter opp pc`en dukker dette opp etter den har scannet IDE drives noe som den også forøvrig bruker endel mer tid enn vanlig på.
Tips??
Dette henger mest sannsynlig sammen med RAID-kontrolleren (om du har dette).
Om du skal ha disker på den, må du definere hva de skal stå som (RAID-0, 1 eller som frittstående disker).
Prøv å gå inn i BIOS'en til RAID kontrolleren (Som oftest ctrl-a)
Arcade
Ja jeg har Raid på hovedkortet mitt. Men jeg bruker ikke RAIDEN enda. Har kun en harddisk for øyeblikket og har ikke behov for den atm.
Men hva skal jeg gå i bios gjøre? Når jeg ikke har RAID på harddisken min, hva er vitsen å velge mellom 1 og 0 da?
Hm, jeg er ganske newbie, og skjønner egentlig ikke så veldig mye. Jumper til hvor? Jeg tror jeg har fått noen ekstra jumpere da jeg kjøpte hovedkortet.
Dette er hovedkortet mitt: ASUS A7V33 hovedkort, Firewire, RAID, USB2.0 bla bla
Er vel ikke vits å fortelle hva de andre speccsene er?
Samme kort som mitt da. Hvis du ser i manualen din så skal du ha en jumper på hovedkortet (se på oversiktsbildet) som heter RAID_EN. Det er tre pinner med en svart jumper som står over to av dem. Den må du flytte til andre siden.
Vel dette har en ganske grei løsning.
I det ene hjørnet på hovedkortet er prossessor din festet. PÅ den motsatte siden er det en liten dipswitch som heter RAID_EN. Den er ca. 4 cm. fra IDE kontaktene dine. På denne kontakten er det tre punkter hvor en dip kortslutter to av punktenen. Bytt denne og meldingen skal forsvinne.
Lykke til.
