Ny harddisk, stopper maskinen helt.
Får du noen feilmeldinger? regner med saken er at du har installert OS'et eller andre programmer på D-partisjonen på din opprinnelige disk?
Du kan ha f.eks slik fra før:
C D
Men når du setter inn den nye blir det slik:
C NyD E
(E = din gammle D)
Da får du trøbbel hvis du har noen systemfiler o.l på D-partisjonen på din "gammle" disk... :smile:
Edit:
Skrivefeil..
[ Denne Melding var redigert av: ZoRaC på 2002-07-26 11:18 ]
Jumpersettingen er riktig. Bios'en har trøbbel med å finne den, har funnet den en gang ved x antall oppstarter. Skal prøve å fjerne den gamle disken og bare sette inn den nye, kanskje det hjelper. Får se hva som skjer da. Eller så må jeg vel kanskje oppgradere Bios'en.
Quote:
sigg skrev (2002-07-27 15:12):
Prøv å sett den nye disken som CS ikke som slave, Men du har kanskje rett i at du må oppgradere bios'en. Har du sett på HP sine sider om du kan bruke den store disken med den bios'en du har nå.
1. Lag en bootdisk(format a:s)
2. Skifte floppy til "first bootdevice" i CMOS
3. Start opp
4. start fra bootdisk
5. gå inn i ramdriven(vanligvis a: eller b:)
6. kjør FDISK
7. Følg instrukser, og slett alle partisjonene for å så opprette to: c: og d: eller noe slikt. Format velger du selv(ntfs anbefales).
8. kjør FORMAT.COM som finnes på f eks. win~command
(c:windowscommand)
PHdisk kan også kjøres.
PHdisk oppretter en swap partisjon(diskplass for å lagre minne) for virtuelt minne. PHdisk kjøres ved å skrive PHdisk/400000
/xxxxxx er hvor mange kb partisjonen skal være.
Kjør format.com etter du har endret, opprettet eller slettet en partisjon.
  • 2 uker senere...
Har sjekka med HP nå da, nedtur...de har satt en grense på 40GB. Har blitt lurt av dem som solgte meg denne HD. HP har ikke noe oppgradering av Bios'en heller. Får kjøpe en HD på 40 GB da, og prøve igjen. Takker alle som hjalp til.
lurt og lurt fru blom..kanskje du som skulle sjekka først. Det er en ganske vanlig greie på eldre maskiner. Men det pleier å finnes veier rundt det og. Harddisk tools som tillater eldre maskinger å bruke større harddisker. Titt på hjemmesiden til de som har laget HDen din..og se hva du finner.
AKIRA
