bandit Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Skal legge inn TP-kabel til 3 hybler i kjelleren. Vennligst ikke foreslå Trådløst, da jeg har prøvd det i et år med bare sånn middels resultat. Er det slik jeg må orge det: Kabel fra min switch oppe til en switch som står i kjelleren, og 3 kabler ut fra denne switchen i kjelleren?? PS: Plana er å kjøpe Denne duger vel den?? Lenke til kommentar
Knast Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 bør funke bra det;) om det er leietagere du ikke kjenner fra før ville jeg brukt et overvåkingsprogram/limiter så du har kontroll på hvor mye linje disse bruker og du har muligheten til å begrense det.. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Ser ok ut. Er hvad du behøver. Sjekk om det skal kryssa kabel imellom de to switcher. Du kan evnt. lave et prøveoppsett med et alm. kabel først og se om du har forbindelse. Fra switchen oppe, kan du bruke en alm. port til det kabel som skal i switchen i kjelleren, men her skal du koble den til i "uplink" porten. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Makky Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Ser ok ut. Er hvad du behøver.Sjekk om det skal kryssa kabel imellom de to switcher. Du kan evnt. lave et prøveoppsett med et alm. kabel først og se om du har forbindelse. Fra switchen oppe, kan du bruke en alm. port til det kabel som skal i switchen i kjelleren, men her skal du koble den til i "uplink" porten. Hilsen tukols Det er vel "eldre" huber/switcher som hadde denne "uplink"-porten... Jeg har ikke sett denne porten på dagens switcher... Jeg kjører et nettverk fra 1. etg til kjelleren, fra en switch til en annen....bruker bare vanlig kabel og hvilken som helst port.. De aller fleste av dagens switcher har "autosensing", som vil si at switchen selv finner ut om den trenger kryssa eller ikke og gjør om selv etter behov. Lenke til kommentar
bandit Skrevet 30. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2005 Ang. om jeg må ha kryssa kabel eller ikke mellom de switchene. Den oppe er en 3com med autosensing, mens den nede er en litt eldre SMC UTEN autosensing, vil det da si at 3comen fixer det siden den er autosensing??? LATHORV: overvåkingsprogram/limiter åssen funker dette, hvilket progg anbefaler du??? Lenke til kommentar
tukols Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Det kan vel nesten kun komme an på en prøve om det er nok at kun den ene har autosensing. Er usikker........men mon ikke? Ja, jeg skulle selvfølgelig ha tilføjd "hvis den har en uplink-port" Hilsen tukols Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Autosensing benyttes bare for å sette hastigheten på koplingen. Den funksjonen du trenger er automatisk MDI/MDX-switching. Det holder at den ene av enhetene har denne funksjonen. Lenke til kommentar
Knast Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) LATHORV: overvåkingsprogram/limiter åssen funker dette, hvilket progg anbefaler du??? http://forum.hardware.no/index.php?showtop...5&hl=netlimiter Endret 30. juni 2005 av lathorv Lenke til kommentar
