Pc nekter å starte i det hele tatt
Hjelp!
Drev og overklokket en Shuttle SB75V2 nå forleden. Den ville ikke boote så jeg skrudde den av, tok ut batteriet, startet opp skrudde av. Deretter satt jeg i batteriet og prøvde å starte igjen...men ingen reaksjon.
En gang i blandt når jeg trykker inn start-knappen rykker det litt i viftene, så det er strøm der.
Kan det være BIOS'en som er død?
FantaCx.
Endret av FantaCx
Den sitter som regel rett ved siden av batteriet. Hvis du bruker en lommelykte, står det med smått på hovedkortet "clear C mos"
Den består av 3 pins, og så sitter det en jumper over de 2.
Computeren skal være slukket, og strømstikket tatt ut. Nå flytter du jumperen over på de to andre ben, og flytter den tilbake igjen.
Hilsen tukols
Jaja, vet det. Men batteriet var den enkleste måten der og da. Men noen som vet hva jeg kan gjøre? Er BIOS brikka død for eks.?
EDIT: Har forresten prøvd clearCMOS i etterkant. Hjelper ikke
Endret av FantaCx
Var jeg deg ville jeg først slått hodet i veggen, så ville jeg sjekket del for del for å se om det er HK eller en eller flere av delene som også er brent, så ville jeg sendt delen/delene som er brent tilbake til shop og sagt: "jeg er bare en hjelpeløs n00b som ikke aner hva som skjedde en dag jeg skrudde på pcen"
Dette pleier å funke ;)
Buffaloboy
