Maskinen bare restarter seg
Synes du skal prøve å koble fra brenneren, og se hvad som skjer.
Derutover kan du - når du monterte brenneren ha kommet til å røre ved noen av stikkene så de ikke sitter ordentlig. Sjekk at alle sitter som de skal.
Hvis brenneren sitter på samme kabel som harddisken, ska du også sjekke at den er jumpet som slave. Sitter den på eget kabel, så skal den være master (Er som regel jumpet som master eller CS av produsenten.
Hilsen tukols
Hilsen tukols
Har tatt bort brennern men like forbanna starter den om og om igjen.kommer ikke i windows noen gang ikke i sikker modus heller :dontgetit:
Som sagt over her kan det ha noe med Master/Slave-problematikk å gjøre.
Hvordan var oppsettet ditt tidligere?
Var HDD og brenner på samme kabel tidligere? Eller var de på separate IDE-kabler? (går ut ifra at det er IDE (grå, bred,flat kabel)).
Har du endret noe annet samtidig? Innstallert noen programmer i det siste?
Har du virusprogram og sjekket for virus?
Noen vira får computeren til å oppføre seg på den måten!
Hilsen tukols
Funnet ut av det,det var ikke viris,men harddisken som levde sitt eget liv,har formater og er oppe igjen :roll:
