Rbkpatriot Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Hei, har et problem med min bærbare maskin som jeg ikke skjønner noe av. Når jeg slår på maskinen min kommer Bios opp og sier at jeg må stille inn dato/tid, dette skjer hver gang jeg har koblet adapteren fra min bærebare maskin. Noen andre som har hatt dette problemet, eller vet hvordan man fikser det? Begynner å bli ganske irritert når jeg må stille inn Dato/Tid hver gang jeg flytter maskinen Lenke til kommentar
nree Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Hei, inni maskinen er det eit lite "klokke batteri". Vist dette batteriet er tomt for strøm vil ikke maskinen holde på noe minne fra bios.. Prøv og ta kontakt med der du kjøpte din bærbare maskin eller support for merket og spør hvordan du skal gjøre for og skifte batteriet og forklar.. Lenke til kommentar
Rbkpatriot Skrevet 29. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2005 Hei, inni maskinen er det eit lite "klokke batteri".Vist dette batteriet er tomt for strøm vil ikke maskinen holde på noe minne fra bios.. Prøv og ta kontakt med der du kjøpte din bærbare maskin eller support for merket og spør hvordan du skal gjøre for og skifte batteriet og forklar.. uki... takk! Lenke til kommentar
