system() kommando på remote maskin..
Hvordan kan jeg eksevere en kommando på en ekstern maskin fra et phpscript? Er dette mulig?
Bruker gentoo som OS på web-server og den maskina som jeg vil kjøre en kommando på.
Har sett litt på ssh, men hvordan få til dette uten at jeg blir spurt om passord? Slik at jeg legger passord inn i kommandoen eller noe sånt.
Edit:
Jeg la til sånn RSA keys og slikt og det funket fra kommandolinjen.
Men av en eller annen grunn fungerer det ikke fra phpscriptet med samme kommando..
system("ssh -l minbruker minhost 'kommando på eksternmaskin'");
Er det noe med at apache ikke kjøres som root? Hvordan kan jeg unngå dette problemet? :no:
Endret av arnizzz
Apache kjører nok ikke som root, nei. (ps aux | grep apache)
Flytt og skift eier/tilgang på key-filene slik at apache-brukeren får tak i dem, og angi plasseringen til key-filene som en option til ssh. (tipper at det går :))
Sikkerheten på dette her er sikkert ikke så veldig god. :ermm:
Hvorfor ikke laste ned putty?
Hva har putty med saken å gjøre?
Det er jo mye enklere å styre en pc via ssh med putty, enn å lage et php script
Det er snakk om at det skal gå litt automatikk i det. Det er ikke sånn at jeg skriver inn en kommando i det phpscriptet. det er én fast kommando som må kjøres når jeg gjør en endring i en database. Det er en telefonserver som må reloades når jeg legger inn en ny bruker..
Gjest Slettet-df17e
Tror metoden du buker ikke er en god metode.
Nå veit jo ikke jeg helt hva du skal gjøre, men ut ifra sisste post så skjønte jeg da det hadde noe med brukere og gjøre.
Men om f.eks alle brukere er lagra i en database, mysql eller lignende så ville jeg satt opp f.eks ett script på "remote server" som da sjekker etter nye brukere i databasen eller no.. Tror noe alla dette vil være en bedre måte og gjøre det på en ssh'e over PHP.
Du kan jo få javaprogrammet ditt til å fungere som en server.
Deretter kan du koble til via Sockets i PHP.
Ja det er det jeg har gjort nå. Skrev at jeg brukte fsocket tidligere i tråden.
edit:
Bare for å beskrive hva jeg gjør.
I databasen har jeg informasjon om forskjellige telefonbrukere. Telefonserveren leser kun nye bruker fra en flat-konfigurasjonsfil. Php scriptet skriver en slik fil med rett syntax og laster det over på telefonserveren, og reloader telefonserveren slik at endringene blir oppfattet.
Endret av arnizzz
