CPU trøbbel - Pentium M Dothan
stray
Jeg har en bærbar maskin med 2.0GHz Pentium M Dothan, men den kjører kun på 798mhz, tror multipileren ikke er stilt rett, men i bios finnes det ikke no setting for konfigurere den. Når jeg booter opp maskinen så står det 2.0ghz running speed osv.
Noen som har peiling på hvordan jeg kan få full ytelse av cpuen ?
Dette er mest sannsynlig et resultat av SpeedStep teknologien som ligger i Centrino og sonoma plattformen, som gjør at prosessoren endrer klokkehastighet etter belastning.. Prøv å kjøre f.eks prime95 prime95
og mens den kjører så går du inn å sjekker prosessorhastigheten.. er villig til å vedde endel på at den da vil gå på 2ghz
Lykke til
