stray Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Jeg har en bærbar maskin med 2.0GHz Pentium M Dothan, men den kjører kun på 798mhz, tror multipileren ikke er stilt rett, men i bios finnes det ikke no setting for konfigurere den. Når jeg booter opp maskinen så står det 2.0ghz running speed osv. Noen som har peiling på hvordan jeg kan få full ytelse av cpuen ? Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 (endret) En Dothan har såkalt "speedstep" funksjon. Dvs at den kjører ned hastigheten på cpu når det ikke er bruk for mer kraft (sparer strøm, vifta går mindre, lavere temperatur). Når det er behov for mer cpukraft så øker den automatisk til maks hastighet igjen. Fordelen med dette er jo at støynivået fra vifta blir omtrent null. Du kan stille den opp til maks hastighet hele tiden om du vil, noe jeg ikke ser vitsen med. Dette gjøres via start-->kontrollpanel--->strømsparingsfunksjoner (husker ikke navnet på norsk). Så ingenting er galt, den fungerer akkurat sånn den skal gjøre Endret 29. juni 2005 av iceraven Lenke til kommentar
stray Skrevet 29. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2005 Ok takk for et godt svar, greit å få dette forklart Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Anbefaler å bruke Centrino Hardware Control for å styre cpu-hastighet (Speedstep). Med dette programmet kan du også undervolte cpu-en (gi den lavere spenning) så den har lavere effektforbruk -> (bedre batteritid) -> mindre varme -> mindre viftestøy. Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Jeg testet programmet nå, hvordan avinstalleres det igjen?? Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Jeg testet programmet nå, hvordan avinstalleres det igjen?? Slett det. Fatter ikke hvorfor dem fjernet install... Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Regnet med det.. var bare redd for at det ville komme feilmelding i oppstart dersom jeg bare slettet mappa. Lenke til kommentar
