NakedChef Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 (endret) Hei, jeg fikk min acer for ett par uker siden, har siden den gang ladet en del ganger, men nå skjer det plutselig noe rart når jeg setter inn laderen. Skjermen begynner å flimre men den fortsetter på batteri drift. Det samme skjer når maskinen er skrudd av, bortsett fra at da er det ladelampen som blinker, dvs den er på i 30 sek av i 20 omtrent. I tillegg er det en summe lyd fra ac adapteret, når lampen er av, dvs ikke lader. Noen som har noen ide om hva dette er? Endret 29. juni 2005 av NakedChef Lenke til kommentar
woptidu Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Det er iofs ganske lite du kan få gjort. Mitt konkrete råd er at du kontakter forhandler og hører hva de anbefaler. Personlig ville jeg sjekket om ac/dc adapteret leverte det spenningsnivået det skal, om NOE (og har du det som trengs (basic elektronikk-innsikt + litt kabler så du slipper å klippe:D) kan du også seriellkoble et multimeter på DC-siden som støtter det påkrevnde antall mA (strømmen) for å se om det ble belastet noe.) Er du usikker: Gå til en forhandler og prøv med Deres ac/dc-apter! ../Christian S. Lenke til kommentar
brageo Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Hei Har hatt det samme problemet med min Acer 8104. Du vil nok raskt merke at den også slutter å lade batteriet Sendte den inn til repp, og fikk den tilbake etter 5 dager. "Modifisering på hovedkort" eller noe liknende var rapporten fra verkstedet. Har fungert utmerket etter dette. Georg Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 4. juli 2005 Del Skrevet 4. juli 2005 Ring support, de hjelper deg sikkert. AC adapteren skal lage summelyd bare så du vet det. Enten er lader gåen, eller så er det den delen på hovedkortet som tar for seg lading av batteri og gir strøm fra AC adapter til maskinen som er gåen. Sistnevnte krever at maskinen blir sendt inn til rep. Husk å ta backup av viktig data på hardisken hvis du må sende den inn. Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 Heldigvis har de utbedret dette etter hvert. De som ønsker å kjøpe 8101/8103/8104 får ikke dette problemet, så lenge de kjøper hos psdata f.ex. Upopulære webshoper har tendenser til å ha gamle versjoner. Lenke til kommentar
